M-Bus -> RS-232
Непрочитано 25.04.2007, 10:03
Int_13h
Сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Int_13h на пути к лучшему
По умолчанию M-Bus -> RS-232
Возникла необходимость в преобразователе уровней с шины M-Bus на RS-232. Шина M-Bus используется для подключения измерительных приборов, в частности счетчиков электроэнергии. Передача от ведущего устройства к ведомым осуществляется изменением напряжения на шине, "1"=36В, "0"=24В; от ведомых к ведущему - изменением потребляемого от шины тока, "1"‹1.5мА, "0"=(11-20)мА. Какие будут соображения?
Int_13h вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:25
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
может это поможет http://www.m-bus.com/mbusdoc/md4.html
sanitar249 вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:29
Int_13h
Сообщение от sanitar249
Спасибо, с этого сайта я и начал поиски)
Int_13h вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 10:57
sanitar249
Сообщение от Int_13h
А, чем Вас не устраивает Transceiver TSS721,который там описан.
Непрочитано 25.04.2007, 11:06
Int_13h
То есть, Вы предлагаете сигналы TX и RX с этого чипа преобразовать к уровням RS232го?
Int_13h вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:21
sanitar249
Можно и так(прикрутить МАХ232)если нужны RS232 уровни. А так напрямую ТТЛ уровни в микроконтроллер или в ТТЛ-совместимый СОМ-порт РС.
Непрочитано 25.04.2007, 11:25
Int_13h
Боюсь, что по доставабельности эта микруха сравнится с заказом готового девайса.
Int_13h вне форума
Непрочитано 25.04.2007, 11:52
sanitar249
Есть еще вариант полусофтового преобразования с использованием специализированного микроконтроллера имеющего оба интерфейса например мотороловского MC68307.
Непрочитано 03.05.2007, 08:51
Int_13h
сделали схемку на 6 транзисторах. будем тестировать.
Int_13h вне форума
Помогите с CAN-bus daddy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 14.06.2009 23:15
D2B (Domestic Data Bus) протокол Muzicant Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.04.2009 11:20
Запрос M-Bus FxMODE Автоматика и аппаратура связи 0 12.11.2008 05:35
протокол C-Bus magneat Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.09.2008 20:44
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
