Делитель на 3
09.05.2011, 22:30
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Делитель на 3
Нужен делитель на 3. На входе имеим не переодически поступающий одиночный отрицательный импульс 50мс. Устройство должно включаться от третьего импульса. Собрал схему на К561ЛА7 и К561ИЕ8 .Работает , но с небольшим недостатком.При включении питания устройство включается от первого импульса , а затем как задумано , от каждого третьего.Как можно устранить этот недостаток ?
09.05.2011, 22:43
Сказал спасибо: 33
Re: Делитель на 3
Пробовал собрать по этой схеме.Не пошло , на 13 ноге всё время высокий уровень.
09.05.2011, 22:56
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Re: Делитель на 3
На триггерах,
10.05.2011, 23:21
Сказал спасибо: 33
Re: Делитель на 3
Я так понял подойдёт К561ТВ1.Спасибо, попробую.
07.06.2011, 07:18
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Один маленький нюанс.
Сообщение от VladimirIvan
На триггерах,
Необходимо добавить схему сброса по включению питания. Или нет?
07.06.2011, 11:26
Re: Делитель на 3
Уже сделано на контроллере. Тему можно закрывать
Часовой пояс GMT +4, время: 23:17.
