Неоновая панель
09.05.2011, 02:01
Неоновая панель
Здравствуйте. Наткнулся вот на такую штуку
http://neon-kras.moy.su/shop/neonova...e-paneli-majki
делают для футболок, некоторые на машину приделали.
Хотелось бы узнать что это за пленка такая как она работает, толщина и т.д. В интернете ни чего не наскреб((
В идеале хочется переделать и научиться ею управлять(насколько это возможно). Может кто знает где можно купить такие чистые панельки(без рисунка)
09.05.2011, 04:15
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 351
Сказали Спасибо 2,300 раз(а) в 811 сообщении(ях)
Re: Неоновая панель
А эти рисунки вроде бы элементарно стираются тряпкой.
Подробности не знаю.
Если я правильно помню, то светодиоды светят в торец пленки и их свет не виден,
а когда наносите рисунок специальными маркерами то он начинает светиться.
Материал - какое-то полимерное сверхпрочное гибкое стекло.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
09.05.2011, 15:39
Re: Неоновая панель
Из видео видно что каждая ячейка светиться отдельно
http://www.youtube.com/watch?v=m3rbV...eature=related
или это только видимость?
А то про что говорите вы, кажется, совсем другое.
09.05.2011, 16:21
Сказал спасибо: 351
Re: Неоновая панель
Так там контроллер миниатюрный есть (в кармане носить можно как флешку).
А ячейки красите как хотите.
11.05.2011, 14:17
Re: Неоновая панель
это не панелька, это плёнка,толщина -чуть толще бумаги,названия как такового не помню. управляется от контроллера, в принципе-рисунок делается на заводе его не смыть, если только отодрать слой пластика, к каждой светящейся ячейке идёт контакт напылением на плёнку , потом проводом в коробку.
года 2 назад держал в руках, сразу скажу, штука классная, буквально экран держиш в руке, его можно крутить вертеть, скручивать (в разумных пределах).
Те парни везут их из Китая, попробую что нить нарыть если получится
Сказали "Спасибо" akzamit
11.05.2011, 15:06
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,198 раз(а) в 628 сообщении(ях)
Re: Неоновая панель
11.05.2011, 19:26
Re: Неоновая панель
Да. Я так понимаю те самые "эквалайзеры" на футболки, а точнее их светящаяся часть, сделана из нарезанной EL-ленты, которая продается на этом сайте. теперь бы узнать побольше характеристик. в частности интересует может ли она тянуться (например если придется клеить ее не на поверхность с изгибом и выпуклостями).
17.05.2011, 10:45
Re: Неоновая панель
скорее всего да.
PS цена в Москоу на подобные вещи обычно 2хКитай, в остальной части страны- ещё раза в два дороже
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
