Как подобрать резистивную сенсорную панель
19.04.2011, 17:48
Добрый день!
Имеется в наличии панель оператора ESA VT505W000000039 диагональ 5.7 дюйма у которой продавлена в углу сенсорная панелька. Сам контроллер исправен. Ждать панельку из италии 3 месяца нет возможности. Подскажите пожалуйста как правильно подобрать аналог сенсорной панели.
Последний раз редактировалось Alien84; 19.04.2011 в 17:51.
19.04.2011, 23:41
Сказал спасибо: 734
Re: Как подобрать резистивную сенсорную панель
Наверное, по размеру... Принцип действия у них одинаковый. Вот здесь подробно
21.04.2011, 20:43
а не может случиться такого что у разных производителей могут быть разные сопротивленя резисторов и контроллер будет не верно обрабатывать сигналы? или сопротивления стандартизированны и можно без проблем менять панели подобно копьютерной мыши?
21.04.2011, 20:53
Сказал спасибо: 133
Они все разные, да-же однотипные. Потому и необходима стадия калибровки.
21.04.2011, 20:53
а не может случиться такого что у разных производителей могут быть разные сопротивленя резисторов и контроллер будет не верно обрабатывать сигналы?..
Нет, не может. По сути контроллеру панели наплевать какое у нее абсолютное сопротивление, главное вместо пятипроводной четырехпроводную (или наоборот) не ставить, хотя пятипроводные сейчас встречаются нечасто.
21.04.2011, 20:59
плохо...в меню контроллера нет режима калибровки
21.04.2011, 21:07
Сообщение от vdlab
то есть я могу поставить панельку с сопротивлением от 200 до 400 Ом по оси Y и панель с сопротивлением от 450 до 950 Ом и они будут одинаково работать?
21.04.2011, 21:09
Не так уж все и плохо.
С нормального качества панелями калибровка зачастую и не нужна если элементы управления достаточно крупные.
21.04.2011, 21:15
все элементы управления достаточно крупны, кроме одной очень важной кнопки размером 5х10мм в правом нижнем углу
21.04.2011, 21:37
может кто пожскажет как измерить у раздавленной панели сопротивление
Часовой пояс GMT +4, время: 23:32.
