Микроконтроллер и LCD
08.05.2011, 01:17
Люди, помогите пожалуйста реализовать задачку. Суть задачи: нужно соеденить микроконтроллер с дисплеем. При этом на дисплее в первой строке должно выводиться среднее значение сигнала (Ucр), а во второй строке текст (любой). Буду очень благодарен.
08.05.2011, 01:20
Re: Микроконтроллер и LCD
А дисплей любой?
Сказали "Спасибо" Easyrider83
08.05.2011, 01:21
Сообщение от Easyrider83
А дисплей любой?
Да, главное чтобы работало.
P.S. Забыл сказать, желательно на микроконтроллере серии 8051
Последний раз редактировалось Pneron; 08.05.2011 в 01:27.
08.05.2011, 05:45
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Позвольте объяснить, как я вижу постановку Вашей задачи. Итак, 1)Имеется сигнал-(аналоговый или цифровой-не знаю, из Вашего поста не видно), и у него есть какой-то параметр, который нужно измерить-напряжение, частота/скважность, ток или мощность,-тоже неясно.2) Измеряемый параметр нужно усреднить на интервале(проинтегрироват� �) и выдать на выходе некое искомое значение, опять таки, в нужной нам форме, приемлимой для микроконтроллера, допустим-напряжение.3) Микроконтроллер преобразует с помощью внутреннего или внешнего АЦП напряжение в код.4) Код, выдаваемый, АЦП, должен быть преобразован внутренней микропрограммой в символы(взят из ППЗУ), понятные для индикатора, т.е у них дожен быть совместимый интерфейс.5) Вывод символов на дисплей по такту. Вы готовы решить все эти подзадачи без помощи ув.форума. Допускаю, что Вы-студент, и у Вас мало времени, а курсач надо сдать к сроку, но все же, прежде чем эксплуатировать мозги и время ув.участников, может все же почитать сначала литературу самому?
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Jack36 за это сообщение:
08.05.2011, 05:51
Сказал спасибо: 14
да, вижу, что на дисплей должно выводиться среднее значение именно напряжения -Ucр. У меня на работе есть цифровой мультиметр Fluke 115, кажется, который позволяет индицировать среднее значение параметра, минимальное и макимальное. Может, за основу взять его схему построения?
08.05.2011, 13:40
Сообщение от Jack36
Да, вы совершенно правы. Если у меня была бы возможность разобраться в кротчайшие сроки я бы сделал сам. Но к сожалению протеусом ни разу не пользовался. Чтобы разобраться в нем, нужно время, но его очень не хватает как всегда.
Мультиметр думаю пойдет. Незнаю как там в протеусе, но главное чтобы это значение выводилось на самом дисплее, а не на мультиметре. Если это конечно возможно.
Последний раз редактировалось Pneron; 08.05.2011 в 13:46.
08.05.2011, 13:50
Сообщение от Jack36
ADC. Сигнал аналоговый.
08.05.2011, 18:54
Сказал спасибо: 375
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо gary2007 за это сообщение:
09.05.2011, 04:44
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 318 раз(а) в 234 сообщении(ях)
Ну как всегда. Студент весь семестр занимался своими делами, а тут незаметно подкралась сессия
А в голове-то ни шиша. И вот тут ему позарез нужна халява. Даже на форум не поленился запостить.
А вот чтобы самому разобраться в типах LCD, какой из них более подходящий для данной задачи (не говоря уже о протоколе обмена), какие бывают микроконтроллеры серии 8051 (хотя бы фирму-изготовитель), не говоря уже о таких мелочах, как диапазон значений напряжения, среднее значение которого надо измерить, частоту его изменения и т.п.
Когда я делал дипломную, то мне хватило месяца, чтобы освоить микроконтроллеры (раньше с ними дела не имел), работу с дисплеем, ацп, цап. Написать программу на си, да ещё и ответную часть на дельфи, чтобы обменивалась по com-порту данными, проделывала все необходимые расчёты и выводила график на компьютере. Собрать и отладить установку.
И на форуме я ни у кого помощи не просил, потому, что мне самому хотелось разобраться. А когда человеку нужно сдать курсовую, не вникая в курс дела, для этого есть темы по заработку. Но там нужно чёткое техническое задание, которое, я полагаю, придётся додумывать за "заказчика".
P.S. Извини, если что не так, как говориться, ничего личного.
P.P.S. Вот и выходят у нас из ВУЗов такие специалисты, за которых кто-то где-то как-то что-то сделал.
Эти 12 пользователя(ей) сказали Спасибо Godzilla82 за это сообщение:
456788 (09.05.2011), Astorr (09.05.2011), igor1000 (10.05.2011), krott (10.05.2011), Maxim39 (10.05.2011), mikemdr (10.05.2011), nialan (09.05.2011), noxyucm (11.05.2011), Shurik_kor (10.05.2011), Vizitka (09.05.2011), VladimirIvan (09.05.2011), warel (27.06.2019) |
09.05.2011, 09:19
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от Pneron
Нда.... Думаю С такими познаниями Вам, молодой человек, нужно менять профессию пока не поздно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо nikcher-65 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 09:50.
