Можно ли в ByteBlasterMV использовать вместь 74HC244 - 74HCT
Непрочитано 14.11.2004, 23:21
Виталик
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Можно ли в ByteBlasterMV использовать вместь 74HC244 - 74HCT
Можно ли в ByteBlasterMV использовать вместь 74HC244 - 74HCT244.
Собрал ByteBlasterMV на 74HCT244 - работать не хочет.
Правильность сборки и функционирования проверил на стенде с включателями и светодиодами - работает.
При программировании с фирменного ByteBlasterMV MAX7000 программируется, с моего нет. Может быть проблема в 74HCT244 - по моему разницы не должно быть
Непрочитано 15.11.2004, 19:58
Vitalik_
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию Интересно есть еще схема ByteBlaster II
Открыл Alter-овский ByteBlaster с которого программируется и обнаружил внутри 2-х стороннюю печатную плату “усеянную” транзисторами.
Причем вначале обратил внимание на надпись на корпусе ByteBlaster II.
Оказалось есть схема ByteBlaster II – и она отличается от ByteBlasterMV тем, что на LPT у ByteBlaster II – 15 вывод – земля, а у ByteBlasterMV - Vcc через pull – up резистор.
Сегодня переделаю свой ByteBlasterMV в ByteBlaster II.
Опять же интересно я пробую программировать в MAX II, и в нем есть возможность выбора только ByteBlaster?, а в QuartusII-е выбираешь ByteBlasterMV or ByteBlaster II.
Может MAX II просто не поддерживает ByteBlasterMV?
А по поводу замены 74HC на 74HCT нашел следующее : Естественно, должна стоять _только_ 74HC244, никаких LS,ALS,HCT,AC,ACT,... строго НС - у нее диапазон питания 2..6В и не слишком высокая скорость. Все резисторы из схемы обязательны.
Это корректное замечание?
Можно ли использовать ручной сканер 92-года выпуска сейчас. geoli Ремонт оргтехники 6 29.05.2009 21:38
можно использовать матрицу от ноута для video? testwan Поиск схем. Делимся схемами 1 19.11.2007 00:16
Можно ли использовать IAR для AT90PWM3 panda_nax Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 24.07.2007 13:55
AT89C51 из АОНа можно использовать для своих нуж? (перешить) gopnicsdeath Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 19.02.2007 21:06
можно ли использовать ic-prog для программатора p16prolight Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 24.05.2005 15:02
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
