Можно ли использовать запрограммированный микроконтроллер по новой?
06.05.2011, 07:50
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Здравствуйте друзья!
Нужно сделать устройство на PIC16c622A из журнала.
Такого PIC a у меня не было ,да и стоят они очент не мало, так вот нашел старый АОН,который какраз построен с использованием данного PIC а и выпаял от туда окуратно микруху.
Собрал программатор,спалил LPT , на другом компе запустил ICPROG и начались как и ожидал, в общем то ,мучения.
Перечитал все ,что возможно ,но ничего. Программа пишет, что ошибка при записи в нулевую ячейку.
Вопрос к знатокам такой :
можно ли использовать уже записанную микруху, если стереть информацию записанную ранее, или же там есть и зашита от стирания? Как мне известно, не возможно прочитать информацию при наличии защиты. Она стирается, но записать по новой возможно.?..
Скажите пожалуйста это верно?
Можно по новой использовать микроконтроллер с зашитой?Ато Я сваливаю все на программатор.
Спасибо заранее.
06.05.2011, 08:19
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Можно ли использовать запрограммированнвй микроконтроллер по новой?
конешно можно...
06.05.2011, 08:23
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Если контроллер с буквой С как у вас (PIC16 Cxxx) то судьба его работать в АОНе откуда вы его изьяли - это одноразово программируемый крастал. А если бы была буква F, то можно перепрошивать сколько душе угодно (циклы стирание-запись можно посмотреть в даташите на оф сайте _http://www.microchip.ru/ в разделе ДОКУМЕНТАЦИЯ) Там же вся инфа по вашему кристалу
Последний раз редактировалось omicron5; 06.05.2011 в 08:54.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо omicron5 за это сообщение:
06.05.2011, 09:18
Re: Можно ли использовать запрограммированный микроконтроллер по новой?
Вообще-то теперь ему не судьба работать даже в АОНе, т.к. после попытки записи прошивка испортилась. Самое время выкопать в земле ямку и положить туда этот чип
06.05.2011, 09:37
Сказал спасибо: 175
Ну, если протравить отверстие в корпусе над кристаллом, да ультрафиолетом стереть его...
06.05.2011, 11:02
сходить в стоматполиклинику и сделать ему рентгенографию
06.05.2011, 11:13
Сообщение от jump
Ничего ему не будет.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
06.05.2011, 11:32
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Dtolok
конешно можно...
Обратите внимание на первую строчку в приложении.
Аббревиатура OTP на английском означает One Time Programming - единожды прошиваемый.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ut1wpr за это сообщение:
06.05.2011, 13:27
Сказал спасибо: 244
Дорогие друзья!
Во всем виноват Я.
Думал людей не беспокоить ,сам говорю разберусь, и вот угробил и АОН и микруху .
Спраси об этом до изъятия, этого бы не случилось. Так что, век живи- век учись.
Большое спасибо за горькую , но правду.
06.05.2011, 14:37
Easyrider83,
а вы сходите - не пожалеете  только свинцовый фартук оденьте...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:35.
