Обвязка PIC12F675
Непрочитано 05.05.2011, 18:51
zenekk
zenekk на пути к лучшему
По умолчанию Обвязка PIC12F675
Делаю устройство, которое будет индицировать превышение оборотов двигателя автомобиля.
Тактовый генератор используется внутренний, на GP2 приходят импульсы тахометра(5v),
На GP0 появляется единица(5v) при достижении определенной частоты импульсов на GP2.
На GP1 стоит кнопка, подающая 5вольт на ногу контроллера(ф-ия запоминания частоты)
Прокомментируйте схему, что лишнего? или мб что то добавить? Кнопку от дребезга нет смысла защищать, дребезг на работу программы не повлияет.
С номиналами как?
LMку подключал как в даташите, там на входе керамика 0,1 а на выходе электролит 1мкФ.
zenekk вне форума
Сказали "Спасибо" zenekk
warel (27.06.2019)
Непрочитано 06.05.2011, 09:18
Faworit
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Faworit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обвязка PIC12F675
в исходном состоянии GP1 "витает в воздухе", это не хорошо, посади ее на корпус через резюк. Или немного переделай схему чтобы кнопка подкидывала корпус а на ножку МК подцепи еще кондер, он немного "затянет" импульс и будет тебе и антидребезг. Можно еще програмно включить на GP1 подтягивающий резюк, тогда просто ставиш кнопарь на землю и
Faworit вне форума
Сказали "Спасибо" Faworit
warel (27.06.2019)
Непрочитано 08.05.2011, 09:13
zenekk
Вот почти окончательная(надеюсь) схема.
Подскажите по конденсаторам на питании и на MCLR, такой номинал подойдет?
Какой диод поставить параллельно резистору R1?
По резистору на базе транзистора, 10кОм нормально?
Стоит ли оставить стабилитрон 4.7в на 5 ноге? Или он не нужен? и тоже самое по резистору на 10кОм на тот же пин.
Какой номинал конденсатора поставить на кнопку?
Какой оптимально поставить транзистор, если вместо одного светодиода будет 3-4шт по 20мА.?
zenekk вне форума
warel (27.06.2019)
bsf & bsf в PIC12F675 waiting Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 16.01.2012 09:35
Proteus отладка кода PIC12F675 seryal Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.07.2010 07:49
Компилятор Hi-Tech, вычисление, на PIC12F675 3ann Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 06.07.2009 12:01
Моторчик для токарного станка и обвязка. EXIS Производственное оборудование 25 17.03.2008 13:29
pic12f675 Faworit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 01.06.2007 17:51
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
