Моторчик для токарного станка и обвязка.
Непрочитано 07.03.2008, 23:46
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
По умолчанию Моторчик для токарного станка и обвязка.
Какие моторчики для вращения шпинделя, используются в современных токарных станках? Смотрел на одном, там мотор работал в диапазоне от 300 до 5000 оборотов в секунду. Какой тип моторов используется для таких целей? Где можно купить и почем? У нас в России такие производят? Какую электронику для управления применяют (мощные полевые транзисторы), или что-то другое?
EXIS вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 00:04
rear
Аватар для rear
Сказал спасибо: 160
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 59 сообщении(ях)
rear на пути к лучшему
Это менялись обороты двигателя или шпинделя?
В советских применялись в основном асинхронные с короткозамкнутым или с фазным роторами.
А частота шпинделя изменяется коробкой скоростей
При токарных работах обороты в большинстве не высокие
В приводах с регулированием частоты использовались тиристорные преобразователи, очень редко транзисторные
rear вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 04:39
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
Согласен с предыдущим оратором. И еще, разброс мощностей огромен, зависит от того, что нужно обробатывать А так вся механика ток. станка жестко связана с вращением шпинделя...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 08:37
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%...B5%D0%BB%D1%8C
Цена электроники управления соизмерима с ценой двигателя. За то коробки передач нет. Даже и редуктора нет. Видел агрегат, момент на валу порядка 20кН/м 8O
Popeye вне форума
Непрочитано 08.03.2008, 12:19
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Моторчик для токарного станка и обвязка.
Сообщение от EXIS
Видимо секунды с минутами перепутаны, для токарного станка 300 000 об/мин- это лишнее.
Диапазон должен быть от 10 до 3000 об/мин, этого вполне достаточно для многих задач.
lyk вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 12:53
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от lyk
Вроде чем больше оборотов тем меньше износ резца и более быстрое изготовление детали. Медленные обороты нужны в основном для нарезки резьбы. Вообще обычно в станках лишнего ничего не бывает обычно наооборот чего-то не хватает.
На счет оборотов посмотрю точно.
EXIS вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 12:58
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Popeye
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D 1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0 %BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B B%D1%8C
С вентельными никогда не связывался, наверно они дорогие. А можно чем-нибудь заменить вентельный двигатель например безколлекторным+энкодер?
EXIS вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 13:05
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rear
А частота шпинделя изменяется коробкой скоростей При токарных работах обороты в большинстве не высокие В приводах с регулированием частоты использовались тиристорные преобразователи, очень редко транзисторные
Коробка скоростей :P кстати забыл сказать что станок будет управлятся с ЧПУ, т.е. никаких коробок скоростей не будет
EXIS вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 13:08
EXIS
Сказал спасибо: 9
Сообщение от rear
Сейчас появилось очень много мощных биполярных транзисторов, наверное стоит использовать именно их.
EXIS вне форума
Непрочитано 09.03.2008, 14:58
sanitar249
Сообщение от EXIS
Сообщение от rear
Для "частотников", идеально подходят IGBT (ИМХО)...
Удачи!
PIC16F818 и моторчик 12в stopol Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 25.07.2009 09:16
По какому принципу можно сделать паралельнйй ПУ станка? vic-05 Автоматика и аппаратура связи 4 03.11.2008 14:31
Симуляция AVR (+ обвязка) в Linux GAAjr Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 06.06.2008 17:37
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
