EEPROM ATMEGA8L
12.04.2007, 21:58
EEPROM ATMEGA8L
Столкнулся с необходимостью считать программой 80 байт из ПЗУхи ATMEGA8L.
В AVRStudio симуляция проходит успешно.
А вот в PROTEUSе - не хочет-выдает 1-цы.
В чем дело - не пойму...
AVRStudio:
out EEARL, dat_cnt
sbi EECR, 0x00
in sh_dat, EEDR
PROTEUS:
Initial contest of EEPROM=файл Intel HEX
Кто что скажет?
12.04.2007, 22:00
Сказал спасибо: 928
ЕЕПРОМ вроде bin поддерживает в проте?
Initial contents of eeprom - This property allows you to load a binary image file of the initial contents of the EEPROM.
12.04.2007, 22:05
Блин! Зараза! Я так и знал что где-то здесь косяк!
А как же проще сделать bin?
HEX WorkShop не умеет, сволочь....
Спасибо за ответ
12.04.2007, 22:07
Сказал спасибо: 928
Я обычно ic-prog открыл хекс сохранил бин.
12.04.2007, 22:13
Че такое ic-prog?
Можно чем-нибудь еще?
12.04.2007, 22:18
Сказал спасибо: 37
протеус использует свои временные файлы насколько я понял, то что находится в *.bin это только для начала инициализации, а если во время симуляции изминяется еепром то изминяется не сам *.bin файл а временный который исползует сам протеус и далее при следуюшей симуляции. Я правдо в кодквизион просто переимновывал файл с расширением *.eep в *.bin или как вариант взять любой *.bin файл и в начале кода инициялизировать с нужными данными (один раз) и далее работать с ними
12.04.2007, 22:18
Да любой программатор это может.
12.04.2007, 22:23
Сообщение от AndreiVV
Так можно взять *.hex переименовать в bin и все? Что-то как-то странно... Структура файлов - разная!
Проверил - не работает
12.04.2007, 22:27
хекс в бин- нельзя.. ееп с бин - можно.
12.04.2007, 22:29
Сказал спасибо: 928
есть утилиты хекс в бин только искать надо...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:45.
