ACP на Atmega8L
Непрочитано 30.10.2008, 09:39
msgen1
msgen1 на пути к лучшему
По умолчанию ACP на Atmega8L
Не могу запустить ацп на atmega8l в корпусе TQFR. На обычной атмеге в дип корпусе все считает нормально. Может есть какие то нюансы. схему и код на асм прилагаю. инфа выводится в комп по rs232.
Прикрепленный файл: 3419769.rar
msgen1 вне форума
Непрочитано 30.10.2008, 09:46
Beduin
Beduin на пути к лучшему
Оказывается АСР это АЦП . 8O А я думаю что это за девайс такой экзотический.
Кстати разводка пинов у DIP и TQFP разная.
Beduin вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 00:48
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Сообщение от Beduin
Да и количество ног то же разное)))
Это ИМХО Ахтаматичиская Система Ригулирования ))) ГЫ...
Ненаю.. писал для Мега8 в разных корпусах жужит одинаково...
Читайте даташит. Разбирайтесь по кусочкам.
АМТЕЛЬ полюбляет разные засады разработчикам оставлять для разминки мозгов ))))
picavr вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 08:01
msgen1
Не нужно придираться. Я прекрасно вижу что разводка другая и ног больше, схему нет смысла переделывать. Суть ADC0 это нога PC1 - осталась та же. Ну если так угодно то вот другая схема.
В регистрах ADCL и ADCH всегда 0. при любых действиях на PC0. На других PC скачки напряжений. Думал дохлый МК - поменял. Прерывания работают нормально. RS232 в норме. В тексте программы вроде ошибок нет. Голову сломал.
Прикрепленный файл: 8505199.rar
msgen1 вне форума
Непрочитано 31.10.2008, 10:07
Beduin
Сообщение от msgen1
Суть ADC0 это нога PC1 - осталась та же. Голову сломал.
Суть ADC0 это нога PC0.
УЧИТЕ МАТЧАСТЬ И ГОЛОВА БУДЕТ ЦЕЛА
Beduin вне форума
Непрочитано 01.11.2008, 07:06
msgen1
Дорогой Бедуин. А по сути дела кроме придирок ни чего не имеешь?.
msgen1 вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 11:07
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от msgen1
Ну а что ,уважаемый, хотите? Если здесь наделали описок,вероятно и в коде то же самое.
Для начала не плохо было бы сообщить свой уровень общения с микро...
Вот яркий пример ... если бы человек прогнал проект в протеусе , такого бы не было (это о "протезе" и "резиновых женщинах" http://vrtp.ru/index.php?s=4062f3466...showtopic=9898 )
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 02.11.2008, 12:55
user_ushastyj
user_ushastyj на пути к лучшему
Вот по сути дела. вы не стартуете ацп.
добавьте что-то вроде
	ldi 	work,0b01010000				;SE=1 (разрешаем "спящиц" режим), SM[2..0]=001
	out 	MCUCR,work					; ("Спящий" режим = шумоподавление АЦП)
	ldi 	work,0b11001101
        out	ADCSR,work
разум когда-нибудь победит... (с)
user_ushastyj вне форума
Непрочитано 05.11.2008, 07:01
msgen1
По поводу уровня. Занимаюсь плотно изучением второй год. Не дока но результаты считаю есть не плохие. Если учесть то что до этого программированием вообще не занимался. Теперь по сути. Код весь очень хорошо прокоментирован и если внимательно посмотреть то там есть вот эти строки:
; Содержимое регистров АЦП
.equ ADCSM = 0b10001101 ;ADEN=1 (ADC Enable), ADSC = 0 (не действует),
; ADFR=0 (режим одиночных преобразований), ADIF=0 (не действует)
; ADIE=1 (прерывание при преобразователя разрешено)
; ADPS[2..0]=101 (делитель частоты = 32) --›
; Рабочая частота АЦП = 4 МГц : 32 = 125 кГц
.equ ADMX = 0b01000000 ;REFS[1..0]=01 (Ref = AVcc), ADLAR = 0
; MUX[3..0]=0001 (ADC0 - вход)
.org 0
rjmp Reset ; Установка
rjmp ADC_RDY ; Обработка преобразования ADC
;*****Прерывание при обработки АСП
ADC_RDY:;Адрес вектора прерывания ADC Complete
ldi Acp,0b00010000 ;SE=0 (запрет "спящего" режима), SM[2..0]=001
out MCUCR,Acp; ("Спящий" режим = шумоподавление АЦП)
reti
Reset:;Инициализация
InitADC:
ldi work,ADMX;Настраиваем мультиплексор АЦП для опорного напряжения
out ADMUX,work; и входного канала
ldi work,ADCSM;Настраиваем регистр ADCSR АЦП
out ADCSR,work; на режим одиночных преобразований
sei ;Общее разрешение прерываний
;*****Основная программа
Main:
ldi work,0b01010000;SE=1 (разрешаем "спящиц" режим), SM[2..0]=001
out MCUCR,work; ("Спящий" режим = шумоподавление АЦП)
sleep ;Переходим в режим шумоподавления АЦП
in adw0,ADCL ;Младший байт результата АЦ-преобразования
in adw1,ADCH ;Старший байт результата АЦ-преобразования
rcall CalcResult ;Готовим результат
rcall SendResult ;Выводим результат через UART
rjmp Main
Как здесь видно В начале идет инициализация.
Затем включение в основной прграмме шумоподавления, уход в спячку. В прерывании просыпаемся. В основной программе записывем результат, расчет, вывод на ПК и зацикливаемся.
Как я уже говорил выше, на обычной atmega8 работает нормально, а на atmega8l в tqfr корпусе не работает.
Пртеусом ни когда не пользуюсь. Отрабатываю все режимы на свой макетке собственного производства с кнопочками светодиодами и всякими прибамбахами, которые считаю нужными при настройке и отладке.
Всем привет.
msgen1 вне форума
EEPROM ATMEGA8L ant_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 31 13.04.2007 23:26
КОНТРОЛЕР---ATMEGA8L-8AI evgenii_volynec Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.08.2006 12:36
интересно можноли прочитать atmega8l 8ai если да-то как?? evgenii_volynec Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 27.08.2006 23:51
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
