Ремонт Samsung SGH-C100
Непрочитано 08.04.2007, 00:54
LSergM
LSergM на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт Samsung SGH-C100
Дорогие радиолюбители. Сестра прнесла мобильник С100. Не включается не на что не реагирует. Скачал схему, разобрал. Батарея разряжена, экспериментировал с включенной зарядкой. Напряжение на часовой батерейке есть 2.7 В, Vbat есть 3.7В. От безвыходности рассуждений замкнул 4 и 5 выводы на разьеме нажал кнопку включения с включеной зарядкой результата не какого. Вопроса два сгорела какая то большая микруха описания толкового на них нет. Или подскажите куда двигаться дальше. Заранее спасибо.
LSergM вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 21:37
romper-stomper
romper-stomper на пути к лучшему
после чего он перестал работать? раз батарея нормальная далее нужно посмотреть потребляемый ток, подключаешь блок питания ( я использую батарейка на 4.5 v) к телефону в эту цепь включаешь амперметр и смотришь потребляемый ток, в выключенном состоянии телефон потребляет 5мА, при нажатиии на "вкл" ток должен увеличиться до 100-200мА, при отпускании кнопки он не должен уменьшиться!узнай после чего перестал работать, будет легче с ремонтом!
romper-stomper вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 00:10
LSergM
Перемычку между 4 и 5 контактами снять ? Телефон утопленик. На счет тока попробую. Спасибо за совет.
LSergM вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 09:29
psky
psky на пути к лучшему
скажи где схему скачал?
psky вне форума
Непрочитано 11.04.2007, 01:24
LSergM
Задайте в google поиск к примеру
http://radioradar.net/archive_scheme..._sgh_c100.html
LSergM вне форума
Журналы Ремонт и Серсис, Ремонт електронной техники Tuz2000 Ремонт оргтехники 0 19.11.2008 14:48
Как открыть заднюю крышку на телефоне samsung SGH-X 160? ikorolev Делимся опытом 4 07.03.2008 20:39
Поломка мобильника Samsung SGH-A800 alxvl Автоматика и аппаратура связи 10 22.02.2007 18:06
Ремонт фотоаппарата Samsung Fino 115S seven Делимся опытом 1 17.05.2005 17:14
Ремонт радиотелефона Samsung seven Автоматика и аппаратура связи 0 21.02.2005 17:59
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
