Ремонт радиотелефона Samsung
Непрочитано 21.02.2005, 17:59
seven
seven на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт радиотелефона Samsung
Радиотелефон Samsung SP-C801R: радиотрубка очень чуствительна к пониженному напряжению, штатные аккумуляторы рассчитаны на напряжение 3,6 В и ток 600 mAh, а трубка при этом напряжении показывает разряд аккумулятора. При повышении напряжения до 4,2 В трубка выдает полную емкость аккумулятора и работает замечательно. При этом потребляемый ток не превышает 200 mAh. Смысл всего вышесказанного такой: аккумулятор исправен, выдает нужный ток и напругу, заряжается до полной емкости, а как только напруга падает на нем до 3,6 В трубка отказывается работать, это происходит через 3 часа работы трубки в режиме ожидания. Стабилитрон, включенный параллельно аккумулятору исправен. В чем может быть дело?
seven вне форума
Помогите найти схему радиотелефона! sledopyt Поиск схем. Делимся схемами 0 07.08.2007 23:16
Ищу схему радиотелефона Grundig 3200i Slava5510 Поиск схем. Делимся схемами 0 08.05.2007 08:03
Ремонт Samsung SGH-C100 LSergM Автоматика и аппаратура связи 4 11.04.2007 01:24
Нужна схема радиотелефона Philips DECT 121 Greekas Поиск схем. Делимся схемами 0 15.02.2007 12:59
Ремонт фотоаппарата Samsung Fino 115S seven Делимся опытом 1 17.05.2005 17:14
Часовой пояс GMT +4, время: 09:44.
