Помогите найти или сделать линию задержки
Непрочитано 23.03.2007, 12:40
avi-murom
avi-murom на пути к лучшему
По умолчанию Помогите найти или сделать линию задержки
Нужна задержка подачи питания, 3-5 вольт.
Принцип такой: включили питание, оно должно прийти на исполнительное устройство с задержкой от 10 до 110 м/сек, т.е. какую задержку выставишь такая и будет. Вход устройства 2 провода, выход тоже 2 провода. Диапазон рабочих температур от -40 до + 60, отклонение точности задержки 5%.
Немогу найти готовую линию задержки на эти наминалы.
avi-murom вне форума
Непрочитано 24.03.2007, 13:38
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите найти или сделать линию задержки
Сообщение от avi-murom
Задача решается применением обыкновенной RC-цепочки и одной логической микросхемы в качестве буферного элемента. Выход микросхемы управляет ключевым транзистором или реле.
Принцип работы устройства: при подаче напряжения питания начинается заряжатся конденсатор. Время зарядки определяется его емкостью и сопротивлением резистора. Приблизительно время можно оценить по формуле - R*C. После того, как напряжение на конденсаторе достигнет предела переключения логичиеского элемента, произойдет включение реле и подключение основной нагрузки. В качестве микросхемы может быть применена 561ЛА7 или микросхема триггера Шмитта.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 26.03.2007, 12:43
avi-murom
Это все понятно, но будет ли в этом случае стабильность 5 % при таком разбросе температур. Точность отсчета при этом должна быть высокой, надежность максимальной (от этого зависит жизнь людей), схема нужна для массового производства.
Непрочитано 30.03.2007, 12:51
ALEX__A
Возможно Вам удастся добиться указанной точности используя конденсатор с нулевым ТКЭ и аналогичные резисторы.
Однако, если от работы указанного устройства, в частности от точности и стабильности выдержки временного интервала, действительно зависит жизнь людей, Вам следует использовать цифровую схемотехнику со стабилизацией частоты кварцевым резонатором. Помимо этого целесообразно использовать схемы резервирования.
ALEX__A вне форума
Помогите найти схему или помогите с ремонтом блока розжига mslavik1975 Производственное оборудование 7 22.05.2012 10:29
Помогите найти инструкцию, схему или хоть что-то... serg_or1 Поиск схем. Делимся схемами 4 20.07.2007 13:18
Помогите найти схему радио маяка или "Охоты на лис" IgorAVR Автоматика и аппаратура связи 1 16.01.2007 14:43
[Решено] Помогите найти схему задержки речевого сигнала dezarr Аудиотехника 1 24.02.2005 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
