Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь
Непрочитано 22.03.2007, 09:49
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
По умолчанию Кто собирал ICD2 Clone отзовитесь
Сделал сабж, и наткнулся на грабли. При скорости 19200 бод все работает как надо, но медленновато если смотреть много переменных (Например если в MPLAB открыто окно RAM) А если переключить ICD2 на скорость 57600 то он максимум только его видит, а при попытке читать или писать в пик, выдает ошибки свяди с отладчиком-программатором.
Я посмотрел даташит на PIC16F876, так вот. Если у него при 20МГц кварце, USART настроить на 19200, то ошибка скорости составит 0,16%, а если настроить на скорость 57600, то реальная скорость будет 59524, и ошибка составит 3,34%. Так вот у меня вопрос, пробовал ли кто победить эту ситуацию, чтобы заставить нормально работать ICD2 на скорости 57600. По моим расчетам можно запустить пик от кварца на 19,4 МГц, но где такой взять? Можно ли намного притормозить существующий кварц и как это лучше селать?
Drex вне форума
Кто нибудь собирал сей девайс. USB осциллограф. xxxmonejall Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 28.08.2009 14:49
ICD2 CLONE USB dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 48 02.04.2008 17:24
А2030 кто собирал данный усилитель Djeen Аудиотехника 9 06.12.2007 11:50
Кто собирал USB осциллограф? ОТЗОВИТЕСЬ! semselectronics Поиск схем. Делимся схемами 0 25.07.2007 06:50
ICD2 Clone USB - сделай САМ ! avr123-nm-ru Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 16.10.2006 21:03
Часовой пояс GMT +4, время: 07:06.
