на входе частотомера обычно ставят транзисторы с
минимальным значением отсечки,(около 0..0.3),
можно конечно поставить и другие, но при этом
чувствительность входа будет тем хуже, чем больше
напряжения отсечки. Ну это если схему не менять,а
если добавить простую схему из двух резисторов для
подачи смещения рабочей точки, то тогда можно и эти.
я ставил
КП303А,Б, KП305А, KП312А только у них около 0.
да и еще нужно чтоб ток стока был небольшим.
Ну а если полевика подходящего нет, то входной ключь
можно сделать и на обычном транзисторе например
КТ316,
а на непригодных для этой цели полевиках-усилитель для
входа. Он и сигнал усилит, и входное сопротивление
и емкость входная получаеться меньше, и лазить можно
таким щупом по плате без проблем.
