Сложение двух PWM
Непрочитано 20.04.2011, 15:56
gor_nik
gor_nik на пути к лучшему
По умолчанию Сложение двух PWM
Пытаемся сделать говорилку на контроллере с усилителем D-класса.Собственно усилитель из себя представляет два полевика и драйвер, в который нужно подать PWM.С одним каналом звука проблем нет.Но нам нужно смикшировать два. т.е. сложить два PWM.По отдельности всё работает. а вместе складывается плохо.т.е. появляются искажения.Мы выводим два синхронных PWM и пытаемся логическими элементами их сложить.Но ничего не выходит. Может кто имел дело с данной проблемой и знает как это делается.
gor_nik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:05
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Сложение двух PWM
Складывайте в аналоговой части, или ЦОС. Но не ШИМ
niXto вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 16:47
gor_nik
Так в том и проблема,что нет аналоговой части.аналоговый сигнал получается на динамике.
gor_nik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 17:01
qwerky
Сказали Спасибо 149 раз(а) в 66 сообщении(ях)
qwerky на пути к лучшему
микшируйте программно до выдачи на ШИМ, другого способа нет
qwerky вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 17:36
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
ШИМ не может сложиться... Разве что по "ИЛИ". И если перекрытие - вот вам и искажение. Можно по "ИЛИ" сложить 1 и 4 - будет 5. А если 1 и 3 - будет 3.
nml вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 17:56
niXto
Аватар для niXto
Сообщение от gor_nik Посмотреть сообщение
Тогда - Цифровая Обработка Сигнала (ЦОС) - складывайте байты внутри процессора. Или откуда там у вас идет ШИМ
niXto вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 18:06
gor_nik
А как сложить внутри процессора? в принципе если можно сложить внутри,то можно сложить и аппаратно снаружи. а нам это и не понятно...
gor_nik вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:29
Alecsej
Сказали Спасибо 161 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Alecsej на пути к лучшему
Точно, сложить и поделить на два.
Увеличить скважность вдвое, один канал сдвинуть на pi и |.
Alecsej вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:51
qwerky
(PWM1 + PWM2) ›› 1
вы вообще представляете себе как выглядит ШИМ ? подумайте почему просто "сложить снаружи" не удастся...
qwerky вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 20:59
Alecsej
Проредить импульсы, и сложить на элементе OR.
Alecsej вне форума
PWM НА PIC16F877A sprew Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 13 11.02.2011 09:48
Выбор PWM стабилизатора? maxNTF Информация по радиокомпонентам 2 25.11.2010 23:17
Запись двух видео потоков и последующее синхронное воспроизведение dg79 Автоматика и аппаратура связи 4 24.09.2010 15:08
mega168 16 bit PWM ReM37 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 06.05.2010 00:36
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
