Как устроена термоголовка принтера? (EPL1904)
20.04.2011, 13:42
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 80 сообщении(ях)
У термоголовки есть 2 разъема по 7 контактов в каждом.
Каким образом получают паспортное разрешение 576 точек/линию?
20.04.2011, 18:01
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: Как устроена термоголовка принтера? (EPL1904)
У собаки есть хвост. Каким образом она им вертит, если нет шагового двигателя с реверсом?-А если серьезно, читайте матчасть, погуглите все по термоголовкам от струйных принтеров.
Я знаю только то, что ничего не знаю..
Но кто мешает узнать больше?
20.04.2011, 20:22
Сказал спасибо: 67
Очень содержательный ответ. При чем здесь шаговый двигатель вообще?
Кстати, это не струйный, а термопринтер для печати чеков и у него нет механической горизонтальной развертки.
Последний раз редактировалось va11; 20.04.2011 в 20:26.
20.04.2011, 20:27
Сказал спасибо: 928
Сдвиговый регистр ?
Осторожно , злой кот
Сказали "Спасибо" dosikus
20.04.2011, 20:33
Сказал спасибо: 67
Сообщение от dosikus
Сдвиговый регистр ?
Я не разбирал, но разъемы стоят практически на на нагревателе, т.е. ничего другого там не видно. И 14 проводов не слишком ли много в таком случае?
21.04.2011, 10:37
Сказал спасибо: 1,424
Сказали Спасибо 549 раз(а) в 298 сообщении(ях)
Я не спец в этом вопросе, но под рукой оказалась пара головок Т1001Б-29904 от портативного кассового аппарата. Снял крышку - там 4 бескорпусных микросхемы. Проводов 16. Разрешение (полоски) считать трудно.
Прожить жизнь так, чтобы было...
Сказали "Спасибо" AnatolyN
21.04.2011, 18:09
Сказал спасибо: 67
Да, все были правы: нашлись микросхемы.
А жаль, хотелось заставить его работать : (
21.04.2011, 19:11
Сказал спасибо: 928
va11, То куда подключалось есть ?
21.04.2011, 21:27
Сказал спасибо: 67
Нет. И названия этого прибора не знаю.
Управлялось скорее всего платой типа EPLR1950 - это по сути полноценный принтер.
http://www.citizen-systems.co.jp/eng...900/index.html
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
