smd аналог 580вв55а
Непрочитано 28.07.2009, 18:29
execute
execute на пути к лучшему
По умолчанию smd аналог 580вв55а
Подскажите smd аналог параллельного интерфейса 580вв55а.
Да можно даже и не аналог, но чтобы портов в/в было не меньше.
execute вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 18:58
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
http://jwc.seu.edu.cn/jpkc/declare/0...jsc/82C55A.pdf
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 21:11
execute
Спасибо, конечно, но мне бы аналог в smd исполнении(поверхностный монтаж, без сверления отверстий)
execute вне форума
Непрочитано 28.07.2009, 21:56
sanitar249
Сообщение от execute
А PLCC, разве не поверхностный 8O ? Внимательно почитайте даташит и посмотрите маркировку и типы корпусов.
Удачи!
Непрочитано 29.07.2009, 09:16
sermi1958
sermi1958 на пути к лучшему
Я применял мм5450(5451). Правда там все порты на вывод.
sermi1958 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 10:26
Andy_ry1
Andy_ry1 на пути к лучшему
Если не пугает интерфейс I2C, то советую применить микросхему PCA9535 фирмы Philips. Выпускается в корпусах 24-Pin Plastic SO, 24-Pin Plastic TSSOP, 24-Pin Plastic HVQFN (все с планарным расположением выводов). Последний имеет размеры 4х4х0,85 мм! Одна микросхема содержит всего 16 линий ввода-вывода, которые по умолчанию настроены на ввод. Но учитывая небольшие размеры и то, что на шину I2C можно "повесить" 8 таких микрух, замена получается более чем... Плюс бонус - если любой вывод сконфигурирован, как вход, то при изменении состояния (0-1 или 1-0) микруха выдаёт запрос прерывания низким уровнем на выходе Interrupt Output, то есть порт может работать по прерыванию. Пришпилен переведённый лично мною (я переводил то, что надо, Prompt перевёл муру типа "Полупроводники Philips не принимают никакой ответственности...")даташит. Сильно не ругацца!
Прикрепленный файл: 3160921.rar
Andy_ry1 вне форума
Непрочитано 29.07.2009, 16:59
execute
Сообщение от sanitar249
Удачи!
опс, извините, не заметил.
Всем уастникам форума большое Спасибо!
execute вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 19:44
domowoj
Аватар для domowoj
domowoj на пути к лучшему
По умолчанию Re: smd аналог 580вв55а
Вот именно 580вв55а , без буквы К(Р), в планарном
48ми ногом корпусе с шагом 1.25.
(Правда это уже наверное раритет)
И на камнях растут деревья!
domowoj вне форума
Непрочитано 30.07.2009, 21:29
GremLine
Сказал спасибо: 96
GremLine на пути к лучшему
Вот жеш блин ...
а я ЕПМ3032 альтеровские кодил под интерфейсы ВВ
GremLine вне форума
Непрочитано 06.08.2009, 11:02
Izergil
Izergil на пути к лучшему
Я применяю другой аналог фирмы NEC -uPD71055
Izergil вне форума
Есть ли более дешевый аналог MAX312? или аналог КР590КН5 phoenix_87 Информация по радиокомпонентам 0 11.03.2009 10:10
SMD-клей larisa_ Информация по радиокомпонентам 1 09.11.2007 02:18
Нужна аналог SMD tranzistorа arist Поиск схем. Делимся схемами 2 15.04.2007 18:09
[Решено] Подскажите аналог КТ815, но в микрокорпусе для smd монтажа Миша Автоматика и аппаратура связи 1 04.06.2003 12:20
Часовой пояс GMT +4, время: 09:55.
