Прошу помощи в создании индивидуального звукового сигнала
19.04.2011, 22:12
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Хочу воплотить в реальность создание индивидуального звукового сигнала аккордного звучания для своего авто (Калина). Суть идеи: в корпусе 6-ти тональной китайской сирены изготавливается клаксон, воспроизводящий одновременно три ноты (аккорд, например ноты ДО МИ СОЛЬ) хотя бы в пределах одной октавы. При этом, ни каких кряканий и завываний не должно быть. Структуру построения принципиальной схемы вижу следующей: на К561ЛН2 (к примеру) строятся три банальных генератора тональной частоты с возможностью небольшой плавной регулировки каждого отдельно, затем полученные сигналы подаются через смеситель (микшер) на интегральный УНЧ в мостовом включении. Вероятно максимальной громкости можно добиться в области резонансной частоты используемого динамика. В результате должны получить мощный мелодичный индивидуальный звуковой сигнал, не нарушающий ПДД, с токопотреблением на порядок ниже классического, например от Волги. Пож. помогите создать рабочую принципиальную схему подобного устройства или указать на ссылку аналога. Заранее весьма признателе и благодарен.
20.04.2011, 23:27
Сказал спасибо: 417
Re: Прошу помощи в создании индивидуального звукового сигнала
Сообщение от Anatoliy563
Суть идеи: в корпусе 6-ти тональной китайской сирены ... затем полученные сигналы подаются через смеситель (микшер) на интегральный УНЧ в мостовом включении.
Нарисуйте схему выходной части сирены, может китайский усилитель вам понравится больше.
Не обязательно. У меня на машине стоит сирена (в составе сигнализации) по конструкции сильно напоминающая уличные громкоговорители-колокола. Диапазон, конечно, узкий, но не до безобразия. Выглядит как маленький рупор, диаметр выхода ок.8 см, длина сирены ок.12 см.
Часто бибикаете с заглушенным двигателем? Или вы крайне-зелёный и бережёте кислород?
Простейшие генераторы звука - цифровая логика, но сигнал на выходе прямоугольный, с кучей гармоник. На слух будет восприниматься как резкий звук. Попробуйте, это не долго, возможно частотка сирены сгладит этот момент. Мягче будет звучать пила, совсем хорошо - синусоида. По этим сигналам помогут генераторы на ОУ, пила - схема проще, синусоида - сложнее.
Если генераторы будут собраны на разных корпусах микросхем, запитайте схему (только генераторы) через резистор на несколько Ом. При выборе гармонического аккорда, генераторы при изменении температуры будут синхронизироваться сами. При использовании одной м/сх (например счетверённый ОУ) этот эффект будет присутствовать и без резистора в цепи питания.
Сказали "Спасибо" alxchep
21.04.2011, 00:28
Не надо стремиться к чистой синусоиде, тут богатство гармониками только сыграет на руку. Когдато встречал рекомендацию делать минорное тризвучие, например, До, Ре-диез, Соль. Тогда звук имеет тревожный оттенок и "правильнее" воспринимается окружающими. Вот можно подобрать частоты для нот http://www.gitaristam.ru/school/frequency.htm
У меня три совковых "улитки" настроены на соль-минор. Каждая в отдельности звучит не громко, а все вместе уши закладывают.
Сказали "Спасибо" Dimonium
24.04.2011, 10:29
Сказал спасибо: 73
Уважаемый Dimonium? Если Вас не затруднит, то сообщите пож. Какой примерно ток суммарный потребляют Ваши улитки, каким способом, наиболле рациональным, можно менять тональность улиток (количество тонов или полутонов) или улитки подбираются по тональности без регулировок? Заранее Вам благодарен.
25.04.2011, 08:09
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Вероятно, частота звукового тона несущественна.
Если так, в магазине охранных систем можно приобрести за 110 руб. сирены пожарной сигнализации, 120 дБ на пьезоизлучателе. Питается от 12 В, потребляет 0,1 А, в небольших пределах частота регулируется самостоятельно в генераторе на логических элементах (в нагрузке резонансная система дроссель - емкость пьезоэлемента). Поставить таких 3 шт, и опасаться, чтобы за испуг пешехода не пришлось ответить
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ramator за это сообщение:
26.04.2011, 10:17
Сказал спасибо: 448
Если настроение творческое, можно поиграться с телефонными звонками типа BA8206 или LS1240... Там 2 генератора, один управляет другим, DIP8. Штуки 2-3 взять... Уменьшенный септаккорд с увеличенной 5й ступенью.. Для пущей тревожности... Но на сколько же ватт нужен динамик? Может на каждый генератор свой динамик поставить? Тогда можно вместо усилителя использовать транзисторы в ключевом режиме.
Проще китайские пневмодудки купить...
26.04.2011, 13:47
Если взять простенький WAV плеер на ATTiny и усилитель
репертуар пишется на SD карточку
Сказали "Спасибо" Dr.Seldom
26.04.2011, 23:54
Прямоугольники на слух резковаты, но синусоиды то сами по себе городить не обязательно. простейший RC-ФНЧ после генератора и всё само до мягких треугольников срежется.
27.04.2011, 17:28
А если добавить еще одну интегрирующую RC то треугольники превратятся в синусойду
28.04.2011, 23:33
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Только эту синусоиду пьезоэлемент будет шептать. Громкость пьезоэлемента как раз достигается резким перезарядом в следствии угловатого сигнала на входе. И еще есть большие сомнения в удачном воспроизведении аккорда пьезой. Будет сильно разный выхлоп по мощности от частоты. Идея неудачная. Если обычными динамиками раскачивать для шумной улицы аккорд, то экономии в потреблении не получится.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:36.
