Помогите выбрать операционник
Непрочитано 08.03.2007, 08:31
Diusha
Diusha на пути к лучшему
По умолчанию Помогите выбрать операционник
Может кто подскажет навскидку? Нужен опамп со следующими требованиями:
1. Вых. U от 0 (-Uип+30мВ хотя бы);
2. По возможности дешевый, 1 опамп/корпус (ну если от этого дешевле будет);
3. Непринужденная покупабельность в Росии.
К частоте и току нагрузки никаких требований.
Diusha вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 13:00
gopnicsdeath
gopnicsdeath на пути к лучшему
Если нужен дешевый то TL0717274 хороший вариант. Последняя цифра показывает сколько ОУ в корпусе, но от этого цена мало меняется.
gopnicsdeath вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 13:01
gopnicsdeath
Непрочитано 10.03.2007, 00:52
maxav
maxav на пути к лучшему
Может у меня устарели данные, но TL072 не является RAIL-to-RAIL.
maxav вне форума
Непрочитано 11.03.2007, 21:50
falkonist
falkonist на пути к лучшему
Самый простой и дешевый "однополярный" (т.е., именно то, что требуется по выходу), это LM358 (он же - NE/SA/SE532, он же - LM258/A/2904). В одном корпусе - 2 ОУ, цена порядка $0,10.
Пареметры:
• Internally frequency-compensated for unity gain
• Large DC voltage gain: 100 dB
• Wide bandwidth (unity gain): 1 MHz (temperature-compensated)
• Wide power supply range single supply: 3 VDC to 30 VDC,
or dual supplies: ±1.5 VDC to ±15 VDC
• Very low supply current drain (400 mA)—essentially independent
of supply voltage (1 mW/op amp at +5 VDC)
• Low input biasing current: 45 nADC temperature-compensated
• Low input offset voltage: 2 mVDC, and offset current: 5nADC
• Differential input voltage range equal to the power supply voltage
• Large output voltage: 0 VDC to V+ 1.5 VDC swing
Единственное ограничение - для "звуковых" схем - поганый, слышится "ступенька" по выходу.
falkonist вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 10:25
vasseff
vasseff на пути к лучшему
Уважамеый Diusha, RAIL-to-RAIL усилителей не бывает. Если Вас устраивает разница между выходным и питающими напряжениями порядка 50мВ, можете использовать MCP601/2/3/4. В общем, если надо близкое к 0 выходное напряжение, это постижимо, но разница между максимальным выходным и питающим будет (порядка 50-100мВ, зависит от нагрузки). Все это в силе и для LM358, но разница меду максимальным выходным и питающим будет много больше (1,5-2В)Все это я говорю при условии однополярного питания.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 12:10
falkonist
Уважаемый vasseff,
Вы правы почти во всем, кроме того, что
Гляньте на последнюю строку приводимых мною параметров:
Т.е., U- (или 0 при однополярном питании) вполне достижимы, а вот U+ ни в одном дешевом ОУ достичь пока в самом деле не удалось.
В дорогих это почти достижимо. Например, в TL971-972-974 выходное напряжение гарантированно не "дотягивает" до питающего всего на 100 мВ;
в MC33201-33204, MC33206-33207 этот параметр составляет 50 мВ;
в LT6010 он составляет уже 40 мВ;
а в LT1635 достигает всего 15 мВ (но в наших условиях это уже экзотика).
Что же касается рекомендованного Вами MCP601-604, то в нем есть одна проблема, а именно:
"• Specifications rated from 2.7V to 5.5V supplies", т.е., ограничение диапазона питающих напряжений указанными выше значениями.
Самое простое - поискать среди даташитов, но не по типу, а по описанию (поиск даташитов в Kazus'е, к сожалению, этой опции не поддерживает).
Потому могу порекомендовать один из сайтов: http://www.datasheet4u.com/. В левом окошке из выпадающего списка выбрать "Description", в среднем - "Contain:", а в правом ввести предмет поиска, в данном случае, например, "RAIL-to-RAIL" и нажать кнюпочку "Search". Лично мне было выдано около 2340 ссылок, и это при том, что библиотека данного сайта еще не самая крупная - менее 1 млн даташитов.
Непрочитано 12.03.2007, 12:41
vasseff
Doрогой falkonist, спасибо за http://www.datasheet4u.com/.
Я пользуюсь в основном http://www.datasheetcatalog.com/ и http://www.datasheet.in/.
Мне подумалось, что надо буфер для АЦП. Зачем иначе RAIL-to-RAIL ? Потому и решил, что 5,5В питание не помеха. А LM358 сам изпользовал для буфера к АЦП. В датчике тока. Правда для выключения двигателя при перегрузке. Проблем не было.
Удачи!
vasseff вне форума
помогите выбрать стабилизатор? maxNTF Источники питания и свет 7 16.02.2008 00:32
Помогите выбрать ЖКИ sofist Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 19.01.2008 18:26
[Решено] Помогите выбрать видеокамеру... serg-iva Отвлекитесь, эмбеддеры! 47 22.09.2007 23:36
Помогите выбрать интерфейс yel Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 04.05.2007 15:07
Помогите выбрать ОУ Frol_Kiev Автоматика и аппаратура связи 4 17.05.2006 17:17
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
