Аудио регулятор
Непрочитано 06.03.2007, 20:33
R_V_A
R_V_A на пути к лучшему
По умолчанию Аудио регулятор
Здравствуйте! Искал в нете и ничего путевого не нашел. А проблема вот в чем. Хочется собрать аудио регулятор, способный работать с ПДУ и способный регулировать громкость/тембр и переключающий несколько входов на один выход. К примеру TDA7313. Подскажите, пожалуйста схему и программу для управления этой (или другой) микросхемой. Помогите, пожалуйста, кто сколько может !
R_V_A вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 02:28
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Аудио регулятор
Сообщение от R_V_A
Попробуйте посмотреть описания микросхем кодеров/декодеров ПДУ. Ведь это готовое решение Вашей задачи.
Однако если Вы хотите использовать именно TDA 7313, Вам придется разобраться с её управлением с помощью шины I2C.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 15:17
AndryG
Сказал спасибо: 19
AndryG на пути к лучшему
Собирается довольно просто на микроконтроллере, коотрый будет управлять TDAшкой и он-же будет общаться с пультом ДУ. К нему же (контроллеру) можно и кнопки и индикацию без проблем подключить ... для наглядности и ручного "локального" управления.
Задача выполнима, если немного "аналитического" в складе ума.
Для простоты первой реализации можно ориентироваться на пульт ДУ определенного типа.
Какой фирмы пультяшку хотите использовать?
И определитесь с требованиями к устройству.
AndryG вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 21:50
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
журнал Радио, №9/2005, стр 16, как раз с ПДУ и на ТDA7313.
vdlab вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 10:41
R_V_A
Спасибо за быструю реакцию !
Пульт с системой команд RC5, а контроллер желательно ATmega16, поскольку таковой в наличии, а также имеет аппаратный TWI. С декодированием команд вообще просто - atmel овскуя апликуха AVR410 и вперед. Однако есть несколько заморочек.
Во-первых, охота организовать динамическую индикацию, НО для декодирования команды пульта требуется значительное время (около 10 мс, кажется), поэтому станет заметно мерцание индикатора. Во-вторых, очень хочется часы в эту конструкцию запихнуть, например на DS1307. А с оными не могу найти общего языка . Т.е. в протеусе все нормально работает, а на макетке ds1307 все время выдает при считывании байт 0x00, а также не инициализируется (не выдает импульсы на ногу SWout, хотя программа контроллера посылает соответствующую команду). Подскажите, как справиться с подобными проблемами, пожалуйста.
R_V_A вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 10:42
R_V_A
R_V_A вне форума
Непрочитано 08.03.2007, 12:16
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Настройку для ds1307 сделайте мастером CVAVR - avr123.nm.ru/z3.htm
Остальное на прерываниях - и задачи не будут мешать друг другу.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 01:03
VXDRV
Аватар для VXDRV
VXDRV на пути к лучшему
Сделайте приём от пульта по INT-у - ничего тормозить и срываться не будет.
VXDRV вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 02:54
Himik_2
Аватар для Himik_2
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Himik_2 на пути к лучшему
Аещё есть вот такая штука:TEA6300
Прикрепленный файл: 8227234.rar
Himik_2 вне форума
Непрочитано 09.03.2007, 06:21
Drex
Сказал спасибо: 339
Drex на пути к лучшему
вот тут именно то, что вам надо
http://www.telesys.ru/electronics/projects.php?do=p090
Drex вне форума
Аудио LG AAP Информация по радиокомпонентам 0 25.10.2008 20:11
Сделать аудио вход на аудио центре Plesovskikh Аудиотехника 5 19.10.2008 15:57
Вопросик по аудио компонентам krian Аудиотехника 2 31.08.2007 11:46
[Решено] Селектор аудио входов Николай Аудиотехника 6 30.01.2006 12:45
Коммутация аудио сигналов Aheir Аудиотехника 10 13.03.2005 13:08
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
