Коммутация аудио сигналов
Непрочитано 02.03.2005, 22:18
Aheir
Aheir на пути к лучшему
По умолчанию Коммутация аудио сигналов
Доброго вермени суток всем!
Встала задача: скоммутировать 4-5 квадро аудиоисточников в 1 для последующего усиления. Можно это делать на аналоговых ключах? Какие решения посоветуете? Никто не сталкивался, случаем? Заранее спасибо.
Aheir вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 09:22
julbu
julbu на пути к лучшему
попробуй ADG408-409, или 74НС4066
julbu вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 17:57
Aheir
Сообщение от julbu
А положительный опыт имеется? И во что это выльется по деньгам?
Aheir вне форума
Непрочитано 03.03.2005, 20:50
SergeyK
Сказал спасибо: 6
SergeyK на пути к лучшему
Можно на малогабаритных релюшках
SergeyK вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 10:01
julbu
http://www.chip-dip.ru/shop/article....opid=1&gid=101
более дешевый аналог, что самое ценное он двуполярный, т.е. как раз для твоего случая, управляется TTL уровнями. От Analog Devices пробывал, работает.
julbu вне форума
Непрочитано 04.03.2005, 21:02
Aheir
У меня питание однополярное
Подскажете микруху преобразователя 12В -› +/-5В?
А так ADG409 мне понравилась...
Aheir вне форума
Непрочитано 05.03.2005, 16:03
julbu
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...AR/MAX764.html
правда не дешево.
Или http://www.chip-dip.ru/shop/index.xt...r=&order_type=
julbu вне форума
Непрочитано 08.03.2005, 22:04
Aheir
А с однопролярным ADG никак не включить? Дорогвато получается.. А еще варианты вообще есть?
Aheir вне форума
Непрочитано 09.03.2005, 11:32
julbu
Можно и с однополярным, тока отрицательная полуволна срежется.
julbu вне форума
Непрочитано 13.03.2005, 12:45
grek2k
grek2k на пути к лучшему
Есть TDAшка для коммутации, номера не помню
grek2k вне форума
Коммутация больших токов низкого напряжения Motovic Производственное оборудование 17 11.03.2009 23:22
коммутация цифровых сигналов Superki TTL и CMOS логика 6 20.12.2008 00:06
Сделать аудио вход на аудио центре Plesovskikh Аудиотехника 5 19.10.2008 15:57
Контроль 2-х сигналов MkR Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 05.12.2007 16:41
Коммутация мощной сетевой нагрузки Ham-radio1986 Источники питания и свет 7 01.07.2007 21:45
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
