Рассчёт цифрового КИХ фильтра по передаточной функции анало
Непрочитано 21.04.2008, 02:09
Wanderer-il
Wanderer-il на пути к лучшему
По умолчанию Рассчёт цифрового КИХ фильтра по передаточной функции анало
Подскажите как перейти к рассчёту цифрового КИХ фильтра,если известна передаточная функция аналогового фильтра?Сколько не искал,нахожу только переход для рассчёта БИХ.
Wanderer-il вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 09:45
serb-radio
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 213 раз(а) в 91 сообщении(ях)
serb-radio на пути к лучшему
Как бы тут общей принцып перехода из области jw в область z- преобразования, т.е. можно просто заменить в твоей комплексной передаточной функции величину
e^-jw на z^-1 и все, а БИХ или КИХ фильтр ты получишь не известно, все зависит от наличия полюсов в поередаточной функции z-преобразованном выражении...
Напиши свою передаточную функцию, я посмотрю..
serb-radio вне форума
Непрочитано 21.04.2008, 21:35
Wanderer-il
Функция следущая:
Непрочитано 22.04.2008, 09:36
serb-radio
Сказал спасибо: 26
посмотри книгу:
И.С. Гоноровский Радиотехнические цепи и сигналы
kotlyara
kotlyara на пути к лучшему
Добрый день, думаю в твоём случае можно пойти в лоб, сделай АЧХ импульсной характеристики фильтра, а потом эту АЧХ сварачивай с АЧХ сигнала, ну или может быть пойти ещё проще, без преобразований фурье сверни просто сигнал с передаточной характеристикой фильтра, если длина импульсной характеристики до 64 точек, то можно и таким способом давольно быстро вычислить искомый отфильтрованый фильтруемый сигнал.
kotlyara вне форума
Функции в MicroC! kviper Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.10.2009 16:35
Рассчет фильтра НЧ на 118 кГц 123056 Электроника - это просто 3 22.12.2008 19:37
Применение фильтра MAX7490 myxan Аудиотехника 1 14.10.2008 21:09
Стандартные функции С30 Dmitriy_L Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 30.05.2007 22:01
По поводу фильтра alexander70 Делимся опытом 2 17.12.2005 00:32
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
