ICD-2 от OLIMEX
Непрочитано 03.03.2007, 16:35
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию ICD-2 от OLIMEX
Здраствуйте.После многочисленных попыток запустить ICD-2 клон(вобщем нефига не получилось), приобрел ICD-2 от OLIMEX.Подключил к компу.Мне сразу выдало сообщение что найдено новое оборудование MICROCHIP ICD-2 firmware. Но драйвера под это устройство на моем компе найти не может.А когда запускаю МПЛАБ он пишет что:
ICD0019: Communications: Failed to open port: (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Не удается найти указанный файл.
ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2
MPLAB ICD 2 Ready.
Подскажите где можно взять дрова.Или может не в дровах дело???
Gladkih вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 18:04
lsa
Аватар для lsa
Сказал спасибо: 3,193
lsa на пути к лучшему
В установленном MPLAB есть папка
...MPLAB IDEICD2
в ней все написано (как поставить и как удалить дрова).
Также в ней находятся сами дрова.
Мои знакомые подключали ICD2 при установленном MPLAB - тоже были проблемы.
Потом снесли этот MPLAB и при ПОДКЛЮЧЕННОМ ICD2 установили заново.
Дрова поставились автоматом.
lsa вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 18:08
lsa
Аватар для lsa
Забыл сказать.
Дрова качать не пришлось.
В поставке программатора их не было.
Они ЕСТЬ в инсталляции MPLAB.
ЗЫ. И не жалко было отдавать $100 за эту хоть и полезную, но дорогую для своей простоты вещь?
lsa вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 18:21
Gladkih
Сказал спасибо: 24
По умолчанию Re: ICD-2 от OLIMEX
Всеравно фирма оплачивает.Пробовал сделать клон так потратил три недели нефига не получилось.
Gladkih вне форума
Непрочитано 03.03.2007, 18:34
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Gladkih
Блин... делал несколько штук клонов
Сообщение от avr123.nm.ru
Клоны ICD-2 все просто и работает:
http://de7bugger.narod.ru/
и "Фалаут" делал клон ICD-2 плата которого показана на
avr123.nm.ru/06.htm - там и линк есть.
ВСЕ работают.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 10:14
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
На электрониксе http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=27595
лежит плата аккуратно собираешь и все работает.
DL36 вне форума
Olimex ARM-USB-OCD - какие контакты необходимо использовать? nixsys Электроника - это просто 0 08.03.2009 00:15
ICD-2 И ПОМЕХИ Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 27.10.2008 18:21
Помогите с ICD-2 clone Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 10.02.2007 18:52
ICD программатор Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 20.11.2006 03:18
ICD 2 clone CastAway Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.02.2006 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 04:32.
