ATMega128 + AT25F4096
Непрочитано 11.04.2011, 12:48
forastr
forastr на пути к лучшему
По умолчанию ATMega128 + AT25F4096
Добрый день.Пытаюсь записать байт данных в память AT25F4096.Использую CodeVisionAVR+proteus. Вот код:
#include ‹mega128.h›
#define DDR_SPI DDRB
#define DD_MOSI 2
#define DD_MISO 3
#define DD_SCK 1
#define DD_CS 0
#define DF_CHIP_SELECT 0x01
unsigned int addr=0;
unsigned char temp = 0xC0;
                void main(void){
                                DDR_SPI = (1‹‹DD_MOSI)|(1‹‹DD_SCK)|(1‹‹DD_CS);
                                SPCR = (1‹‹SPE)|(1‹‹MSTR);
                                PORTB &= ~DF_CHIP_SELECT;   //опускаем чип селект
                                SPDR = 0x06;  //WREN
                                while (!(SPSR & temp));
                                PORTB |= DF_CHIP_SELECT;   //поднимаем чип селект
                                SPDR = 0x02;  //PROGRAM
                                SPDR = addr››16;       //толкаем 3 байта адреса
                                SPDR = addr››8;
                                SPDR = addr››0;
                                SPDR = 0xAA;             //один байт данных
Компилируется без ошибок. Proteus тоже не выдает ошибок, вот только смотрю в память флэши , а там ничего не меняется.
Помогите разобраться,пожалуйста!
forastr вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 13:43
oleg_harp
oleg_harp на пути к лучшему
По умолчанию Re: ATMega128 + AT25F4096
Сообщение от forastr Посмотреть сообщение
Моё мнение такое. Для начала, хотя бы, стоит произвести пошаговую отладку в Proteus и попытаться самому найти ошибку. Если не получилось, написать, у меня вот этот байт туда-то пришёл, а вот здесь флаг не встал (например), не могу разобраться, помогите! К сожалению, по Вашим действиям это непонятно. А так можно просто любой отбалдовый код помещать и ждать когда другие в нем за Вас разберутся, а точнее напишут новый.
oleg_harp вне форума
Непрочитано 11.04.2011, 17:38
forastr
Сообщение от oleg_harp Посмотреть сообщение
Это я понимаю! У меня проблема в том,что даташит на английском(а с ним большие проблемы) и я до конца не могу понять принцип записи в эту память: когда и какие байты туда записывать ,чего ждать и чего не ждать(всмысле поднятия флагов).вот так....
forastr вне форума
Универсальный Wiring модуль на ATmega128 DimmONN Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 17.03.2018 04:06
ATMEGA128 и голос isakz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 05.04.2011 09:48
Какой стек для Ethernet ATmega128 + ENC28J60 выбрать? LionRJ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 17.03.2011 07:37
АЦП на Atmega128 Fan79 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 16.09.2010 20:40
Реализация modbus на atmega128 neizilber Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 20.03.2010 23:40
Часовой пояс GMT +4, время: 15:26.
