из тв-монитор
Непрочитано 09.02.2007, 20:22
dizov
dizov на пути к лучшему
По умолчанию из тв-монитор
Как можно изготовит монитор из Електроника ВЛ100.
dizov вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 11:56
spilberg
Аватар для spilberg
spilberg на пути к лучшему
а есть смысл?
spilberg вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 12:31
NOPROBLEM
Аватар для NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
NOPROBLEM на пути к лучшему
У ВЛ100 развертки (в основном строчная) не могут перестраиваться по частоте. Поэтому их удел - работать с чем-то воде синклера или БК0010. Для этого надо сделать выводы от видео и звукового детектора. Там все очевидно, ошибиться трудно. Ну а для прочих применений понадобится не только электронику всю сменить, но и отклонялки перематывать. Тоесть задействоват корпус и кинескоп
NOPROBLEM вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 14:26
dizov
А мне нужно только для тест ч/б камеры видеоохраны.Нужна схем для соглосование камера с видеоусилитель тв.
dizov вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 14:37
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Давно нет схемы от ВЛ, но если пришлешь хотя-бы ту часть, где видеодетектор, то нарисую куда подключаться. Помню, все хорошо получалось без всяких схем, даже полярность менять не приходилось...
Непрочитано 10.02.2007, 17:12
invisible_
invisible_ на пути к лучшему
Как это, нет схемы?
А разве отменили "Google"?
Вот бери, если обломно самому искать.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ck/tv28_2.djvu
:P :P :P
invisible_ вне форума
Непрочитано 10.02.2007, 17:19
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Спасибо, но она мне понадобилась только для ответа на этот вопрос, а так я уже лет десять не имел дело с ВЛ100
Непрочитано 10.02.2007, 17:51
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Ну вот, по памяти:
Сигнал с видеокамеры через 1мф (керамика) подаешь на КТ5
(не забудь перед этим 75ом на землю на выходе кабеля, обычно без этого выходной каскад камеры не работает, впрочем может для твоей камеры это и не надо, осциллограф рассудит)
Шум от эфира можно убрать, выкусив R17, Д1 трогать нельзя, через него стабиллизируется режим по постоянному току. Картинку настроить можно регулировками. Если что - пиши!
Непрочитано 12.02.2007, 12:24
dizov
Высокий уровен сигнала видеокамеры-1V p-p.Перегрузка видеоусилителя.
dizov вне форума
Непрочитано 12.02.2007, 12:26
NOPROBLEM
Сказал спасибо: 778
Ну это полбеды... Подели делителем перед конденсатором!
Нестандартный монитор nokazus Информация по радиокомпонентам 1 05.07.2007 07:03
Монитор и динамики yutt4k Аудиотехника 11 07.04.2007 18:29
Монитор LIYAMA LexaR Видеотехника 2 11.06.2005 14:54
Монитор Siemens Blacker Ремонт оргтехники 4 26.03.2005 17:24
монитор VALERA2710 Видеотехника 1 13.03.2005 14:39
Часовой пояс GMT +4, время: 03:39.
