Монитор Siemens
Непрочитано 23.03.2005, 13:49
Blacker
Blacker на пути к лучшему
По умолчанию Монитор Siemens
Помогите!!! Срочно нужна схема распайки кабеля DB9 to HD15(SVGA) для монитора Siemens Nixdorf 1551!!!
Заранее благодарен...
E-mail: [email protected]
Blacker вне форума
Непрочитано 26.03.2005, 16:35
zalman
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
zalman на пути к лучшему
Все эти кабели распаиваются стандартно, проверено не раз и не два. Например ставил с того же Nixdorfа на китайский LCD монитор кабель, по причине обрыва нескольких жил у китайца и все прекрасно работает. Шекелёвка такая:
15 PIN HIGHDENSITY D-SUB FEMALE at the videocard.
15 PIN HIGHDENSITY D-SUB MALE at the monitor cable.
Pin Name Dir Description
1 RED Red Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
2 GREEN Green Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
3 BLUE Blue Video (75 ohm, 0.7 V p-p)
4 ID2 Monitor ID Bit 2
5 GND Ground
6 RGND Red Ground
7 GGND Green Ground
8 BGND Blue Ground
9 KEY - Key (No pin)
10 SGND Sync Ground
11 ID0 Monitor ID Bit 0
12 ID1 or SDA Monitor ID Bit 1
13 HSYNC or CSYNC Horizontal Sync (or Composite Sync)
14 VSYNC Vertical Sync
15 ID3 or SCL Monitor ID Bit 3
Сходи по сцылке:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/vga15.html
zalman вне форума
Непрочитано 26.03.2005, 16:49
zalman
Ну а вот собственно внешний вид разёмов с нумерацией выводов на оных:
Вообще главное это сигналы RGB и земля которая может быть и обединенной на худой конец, ну и вертикальная и горизонтальная синхронизации. Все остальное от лукавого.
Например если монитор не скажет винде что он SIEMENS(это я про концы 4,11,12,15 ) ничего плохого не произойдет, просто режимы не задавай с большими разрешениями и частоту кадровой не поднимай выше 75 гЦ. А то не ровен час загнется строчный транзистор от перегрева :P . Удачи!
zalman вне форума
Непрочитано 26.03.2005, 16:50
zalman
разёмы приаттачить забыл.. :P
zalman вне форума
Непрочитано 26.03.2005, 17:24
zalman
И исчо по кабелю:
Дык если срезали только тот разъем что на стороне компа, то восстановить довольно легко.
3 экранированных провода это видеосигналы. Цвета проводов обычно соответствуют. Иногда вместо зеленого серый, но это не суть. Центральные жилы паять на 1,2,3 экран соответствующего провода на 6,7,8. Далее прозвонить остальные на общий. Которые звоняться их соединить с 4,5,10,11. Осталось не больше 5-х проводов. Если только два, то еще проще. Цепляем на 13 и 14 контакты. Если синхронизации нет, то поменять местами. Если осталось 4 провода, а не 2, то соединять их поочереди к 13 и 14 контактам в разных комбинациях пока не будет синхронизации по строкам и кадрам. Оставшиеся два на 12 и 15 пины. Если Plug&Play не заработает, то поменять местами.
zalman вне форума
PP стек SIEMENS Developer_ Автоматика и аппаратура связи 0 03.09.2008 17:25
SIEMENS C-45 Aiv55 Информация по радиокомпонентам 0 22.05.2008 23:14
Siemens PROTOOL!!! noxwell Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 26.12.2007 10:35
pg 720 SIEMENS wer_1 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.11.2007 23:44
SIEMENS EM 241 Aladar Поиск схем. Делимся схемами 0 06.06.2007 17:01
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
