Пауза при переключении каналов 4051
Непрочитано 04.04.2011, 21:30
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
По умолчанию Пауза при переключении каналов 4051
Использовал 4051 для коммутации аналоговых сигналов 0-5 V с применением ПНЧ AD7741
Работал след. образом: 20 mS цикл измерения, снятие сигнала INH, смена адреса, пауза 20 mS, измерение след. канала и т.д.
Но так как каналов было всего 4 и сигналы изменялись медленно (температура), то это меня вполне устраивало.
Сейчас каналов 8 и изменения сигналов происходят быстрее, напр. изменение давления от min до max за 1-2 сек. А реагировать необходимо на промежуточные значения.
Вопрос такой. Какая возможная минимальная пауза при смене адреса 4051 (4052) (для успокоения сигналов)?
Это же касается и для DG408 (DG409)
pifa вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 21:58
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
По умолчанию Re: Пауза при переключении каналов 4051
Здесь вопрос не про 4051 , а про Источник- и Приёмник.(как они реагируют на коммутацию)
PS а пр КП-шку. 1 Мгц, не ошибётесь.
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.04.2011 в 22:11.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:03
4051 - это два полевых транзистора с разными каналами. Т.к. емкость затвора здесь минимальная, можно и на мегагерцах раскачать теоретически. За 20мс можно кучу дел успеть сделать.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:04
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Сообщение от pifa Посмотреть сообщение
Соответствует стандарту на семейство. Порядка пары МГц
Другое дело - входная емкость АЦП должна успеть быстро зарядиться/разрядиться (в зависимости от напряжения в предыдущем и последующем канале), то есть источник должен иметь низкое выходное сопротивление
Есть дешевые коммутаторы - типа TS5A... от тексаса - у них ГОРАЗДО лучше характеристики и скорость до сотен МГц
niXto вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:08
st_1
Сказал спасибо: 113
st_1 на пути к лучшему
4051... понятие растяжимое...
74HC4051 используют в видео-примочках...
Да и... в даташите всё английским по белому написано...
Последний раз редактировалось st_1; 04.04.2011 в 22:11.
st_1 вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:21
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
CD4051 - от питания сильно зависит.(но разговор-то зашёл про секунды, не про нано )
Последний раз редактировалось OlegNZH; 04.04.2011 в 22:27.
OlegNZH вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:31
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от OlegNZH Посмотреть сообщение
Источник - унифицированный сигнал 4-20 mA, 0-5 mA от любых устройств с соотв. нагрузочным резистором 100 Om или 400 Om.
Приемник - AD7741
Из datadheet "Input Impedance - N/A"
Хотя для AD7742 - Input Impedance (fCLKIN = 3 MHz) - 70 kΩ.
Но здесь изменить я ничего не могу.
А меня интересовал вопрос взаимовлияния каналов 4051 при переключении адреса ( напр. с макс. знач. до мин. знач. на соседних каналах). Ведь емкости везде присутствуют.
pifa вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:39
pifa
Сказал спасибо: 25
Так я ведь написал, что так было удобно. Просто одна настройка таймера. А сейчас буду менять.
pifa вне форума
Непрочитано 04.04.2011, 22:45
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
не помню,где , но на Казусе где-то.были проблемы с влиянием каналов.Но проблема-то в другом.ТОковые Эталонные резисторы- соизмеримы с сопротивлением ключей.Те- резисторы- должны До коммутации , затем уже выход напряжения.
OlegNZH вне форума
pifa
Сказал спасибо: 25
Сообщение от st_1 Посмотреть сообщение
Такие ни применял. Были HEF4051, HCF4051. С CD4051 у поставщиков проблемы. не всегда могут быть. Хотя по параметрам они из лучших.
pifa вне форума
Задержки при плавной регулировке. Диммер с ДУ mr_smit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 78 25.03.2011 00:55
Нужна схема автоматического закрывания дверей автомобиля при движении Aviasined Электроника средств транспорта 17 28.09.2010 06:14
Часовой пояс GMT +4, время: 21:08.
