Квазирезонансный преобразователь напряжения
Непрочитано 02.04.2011, 13:12
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 42 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Квазирезонансный преобразователь напряжения
Роясь в старых журналах Радио за 1996 год,обнаружил любопытную схему квазирезонансного преобразователя в статье Коновалова Радио №2 стр 52-53.Параметры ну очень прямо неплохие,причем автор обещал простоту наладки и надежность работы.Собрал я эту схему,благо опыт в сборке и налаживании электронных схем у меня есть,но по импульсным источникам питания я слабоват.Схема вообще отказалась возбуждаться и лишь после случайного касания щупом прибора точки соединения R3 и R4 преобразователь запустился,но явно со сквозными токами транзисторов,которые очень сильно стали греться и быстро вышли из строя и это при том,что я подключил схему к источнику 220 вольт не напрямую,а через лампу накаливания 100 Вт.Попытки наладитьсхему,используя куцые рекомендации автора мне так и не удались.Пытался так же варьировать намоточными данными трансформаторов,но тщетно.У меня сложилось мнение,что в схеме заложена какая-то фатальная ошибка.Может кто что подскажет.Вот ссылка на статью и схему.http://radiolub.chat.ru/IBP/kvazyrez.htm
aleks558 вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:16
Vizitka
Аватар для Vizitka
Сказал спасибо: 154
Vizitka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Квазирезонансный преобразователь напряжения
Вот эта https://kazus.run/shemes/showpage/0/406/1.html точно работала и не сдыхала даже при коротком на выходе
Vizitka вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:44
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Я в ТО (1985?) время собирал эту схему для:
-блок накачки для геллий-неонового лазера
-блок питания для УНЧ
-лабораторный БП
Запуск был без проблем. Правда, в ТО время я ставил на запуск неонку.
Кстати, на рис2 ссылки топикстартёра ошибка - нет запуска.
А вообще, эта схема стоит в каждой "энЕргосбереГающей" лампе...
Последний раз редактировалось gsn; 02.04.2011 в 17:11.
gsn вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 16:51
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Проверьте фазировку трансформатора - где-то перепутали начало и конец обмотки. Или в статье перепутано
niXto вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 01:24
aleks558
Сказал спасибо: 63
Да пробовал я фазировку менять,соответственно вообще отказывался работать.
aleks558 вне форума
Непрочитано 03.04.2011, 01:31
aleks558
Сказал спасибо: 63
vizitka эта схема мне известна,но она мне не подходит по мощности,да и дело не в этом,хочу просто разобраться в работе данной схемы и довести до конца.Мало очень мало информации,думал я добавить схему запуска,но что толку,если схема работает со сквозными токами,в этом,я думаю главная причина незапуска.
aleks558 вне форума
Маломощный стабилизированный преобразователь напряжения (ретро) you_go Источники питания и свет 29 25.05.2013 16:07
Умножитель напряжения на 7V от зарядника USB 5V EXIS Источники питания и свет 16 06.04.2012 21:59
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Измерение высоковольтного напряжения емкостным датчиком (непонятные выбросы напряжения) silabs Электроника средств транспорта 14 29.05.2010 09:37
Транзисторный стабилизатор напряжения yellow87 Источники питания и свет 27 17.02.2010 00:52
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
