Датчик тока CSLA1DJ(225А) и МК
Непрочитано 24.03.2011, 10:34
kvark85
Сказал спасибо: 25
kvark85 на пути к лучшему
По умолчанию Датчик тока CSLA1DJ(225А) и МК
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как работать с датчиком тока CSLA1DJ.
Что означают следующие параметры:
Sensitivity 13.2 mV N* ± 1.2 @ 12 Vdc
Offset Voltage Vcc/2 ± 10 %
Supply Voltage 8.0 Vdc to 16.0 Vdc
Может есть у кого то пример включения такого датчика?
Планируется использовать с МК AVR с внутренним опорным напряжением (2.6В кажется у AVR).
Заранее благодарен.
К теме прикрепил даташит датчика тока
Тип файла: pdf CSLA1DJ(225A).pdf (78.9 Кб, 125 просмотров)
Kvsrk85(Андрей)
kvark85 вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:51
RY723
Сказал спасибо: 375
RY723 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Датчик тока CSLA1DJ(225А) и МК
Сообщение от kvark85 Посмотреть сообщение
Чуть ниже, в даташите, сказано, что N* - это количество витков провода, проходящих через датчик.
Offset Voltage Vcc/2 ± 10 % - это выражение подсказывает, что выходной сигнал аналоговый. Привязан к половине питающего напряжения. И, если направление измеряемого тока положительно, то 13.2 mV*N складывается с Offset Voltage, если отрицательное - то вычитается. Отсюда простой вывод - датчик необходимо питать отдельным стабилизированным напряжением. Лучше будет стабильность показаний датчика. Перед началом работы, датчик необходимо калибровать, чтобы знать напряжение смещения, при токе равном нулю.
Supply Voltage 8.0 Vdc to 16.0 Vdc - напряжение питания датчика может быть в указанных пределах. Отсюда вывод - или измеритель на Атмеге не подходит, или необходимо делать делитель для выходного напряжения датчика.
RY723 вне форума
Датчик тока - емкостной трансформатор alexey-b Источники питания и свет 38 01.07.2010 18:25
Датчик тока. Схемные решения Developer_ Измерительное оборудование 28 14.06.2010 17:30
Датчик тока CSNX25 mixanick Измерительное оборудование 4 29.12.2009 22:12
Индуктивность как датчик тока Xuchik Электроника - это просто 48 29.11.2009 11:22
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
