Монитор acer al1917
24.03.2011, 00:17
Монитор acer al1917
подскажите по ремонту монитора
началось с того что стал гаснуть иногда,
дошло до того что после включения гаснет через 1-2 секунды.
в последние дни гарантии отнес в сервис. заменили диодную сборку в блоке питания (я плохо ориентируюсь в современной элементной базе, простите если что не доскажу - переспросите пожалуйста)
помогло на 2 недели - ситуация повторилась а гарантия кончилась.
пришлось заняться самому - почитал в инете - заменил все электролиты в блоке питания и инверторе - помогло на 1 день.
если отключить нижнюю лампу подсветки, и снизить яркость, то кое как монитор показывает (вот и набираю этот текст на тусклом мониторе)
подключение верхней лампы в 1-вый или 2-ой канал картинку не меняет.
Правильно я догадываюсь ,что наблюдается медленная смерть ламп подсветки? нижняя уже померла, вторая тоже на ладан дышит.
если других причин не может быть, то: возможно ли приобретений ламп подсветки к таковым мониторам, какова стоимость?
24.03.2011, 07:54
Сказал спасибо: 115
Re: монитор acer al1917
Вероятнее всего, лампы сдохли, раз работает на половине ламп, то возможно мастера в преддверии окончания гарантии заблокировали защиту
Стоит вообще проверить и инвертор на нерабочем канале, временно перекинь лампы, то есть просто отключи рабочие и на их место воткни те, которые сейчас не горят, для того, чтобы убедиться в неисправности ламп, ну и наоборот можно заведомо рабочие лампы включить в нерабочий канал, платку открути и переверни вверх ногами, тока аккуратно, подложи что нибудь, чтоб не замкнуло чего
У нас в городе купить можно, стоят недорого, вот ссылка на сайт нашего магазина.
Последний раз редактировалось gres_go; 24.03.2011 в 07:59.
Причина: добавление
24.03.2011, 09:26
Сообщение от gres_go
следов другой пайки, кроме упомянутой микросхемы не обнаружено.
думаю что защита не заблокирована - именно она и срабатывает когда он гаснет.
если включить только нижнюю(нерабочую) лампу в соседний канал, то незапускается, а вот включение верхней лампы в любой канал, чаще всего запускается, но тоже не всегда(зависимость от канала не обнаружена).
...кстати... похоже я в неправильно понял - там наверно 4 лампы а не 2.
(я же сам экран еще не разбирал)
у каждой лампы 2 контакта или 4 ?
24.03.2011, 10:10
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Монитор acer al1917
У каждой лампы по 2 контакта
vp1947vp
24.03.2011, 18:40
Сказал спасибо: 2,256
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
а можно ли инвертор без нагрузки то включать??
24.03.2011, 21:16
Сообщение от BYZON80
и меня тоже это интересует. один знакомый заверил что можно кратковременно.
отсюда следующие вопросы:
эти лампы как-то тестером проверяются?
при отключенной лампе защита инвертора должна срабатывать?
Последний раз редактировалось oreshnikov-tmz; 07.04.2011 в 15:23.
05.04.2011, 11:18
Сказал спасибо: 115
У Вас работает один канал(то есть 2 лампы горят), следовательно в этом канале живы и лампы и инверторы, подключите к этим рабочим инверторам не горящие лампы, если гореть не будет- проблемы в лампах, если загорятся- проблемы с инверторами второго канала, можно к инверторам второго канала подключить заведомо рабочие лампы(первого канала) и проверить. Провода идущие на лампы коротковаты, вот и предлагаю открутить и перевернуть плату, подложив под нее диэлектрик. Без нагрузки временно включить можно, защита стандартная срабатывает примерно через 1-2 секунды после включения, если имеется неисправность.
07.04.2011, 15:23
я все разобрал. не стал только отделять лампы от стекла.
в верхнего торца стекла идет 4 проводка в двух разъемах и с нижнего тоже 2 разьема
включил все в разобранном состоянии - работает - проработало вечер.
если подключить только верхнюю пару разъемов или только нижнюю к любому каналу, то зажигается и гаснет спустя 1-2 сек.
начал собирать, на каждом этапе по возможности контролировал работоспособность.
все собрал все работает, вот уже более недели.
правда иногда кажется мне какое-то мерцание, но такое малозаметное, что готов списать на мерцание в собственных глазах.
вопрос: оно вообще может мерцать? так чтобы елезаметно?
07.04.2011, 21:47
Привет Всем господа ремонтники
oreshnikov-tmz, а тебе советую всё таки поменять лампы, стоимость их относительно не большая стоят они примерно рублей 500 за 2 лампочки, а если ты их не поменяешь то можешь просто напросто пол инвертора поджечь, делал виев соник, долго с ним мучались, всё транзюки горели, а оказалось в конечном итоге одна лампа была плохая, заменил работает монитор проблем нет, так что лучше пробуй менять лампы.
07.04.2011, 21:48
а еле заметное мерцание это либо инвертор пытается поджечь лампу и она загорается на секунду или меньше, а могет быть и блок питания гонит
Часовой пояс GMT +4, время: 08:59.
