Проблема с ADE7754
Непрочитано 23.03.2011, 15:42
vilich
vilich на пути к лучшему
По умолчанию Проблема с ADE7754
Всем привет. Имеется трехфазный счетчик, реализованный на ADE7754. Напряжение снимается с резистивных делителей, ток через токовые трансформаторы. ADE7754 опрашивается AT90CAN32 по прерываниям. Прерывания настроены на пересечение нуля. По прерыванию из ADE7754 считываются значения напряжения и тока. Все бы хорошо, но одно но: при подаче напряжения 220 происходит сброс регистра маски прерывания, т.е похоже от скачков напряжения ADE7754 сбрасывается. Микроконтроллер AT90CAN32 при этом работает нормально и связь по CAN не прерывается. А бывает так, что при подаче напряжения 220 потребление счетчика подскакивает в два раза и ADE7754 начинает греться, при этом при опросе начинает слать всякую ересь: показывает напряжение, где его нет и т.д. Напряжение на вход ADE7754 подается через ферритовые бусины - BLM41PG181SN1 потом на делитель и затем на входы ADE7754. В общем схема типовая. Схему подключения ADE7754 прилагаю. Если кто-то сталкивался с подобной проблемой или подскажит куда копать буду признателен.
vilich вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 17:40
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Проблема с ADE7754
Электролиты в питание поставьте нормальные, 470 мкф. И на входах защиту
niXto вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 10:42
vilich
По питанию тантал стоит и керамика. Емкость конденсаторов 15uF и 0.1uF. По входам стоят ферритовые бусины. Плата питается от 12 вольт через импульсный блок питания. Большие конденсаторы не спасут от импульсных помех при подаче 220 вольт. Высокочастотная составляющая при включении от дребезга контактов через все пролезет. Микросхема 2004 года выпуска. AD их начала выпускать в 2003. Слышал по началу у них проблемы были с этими микрухами. У кого-нибудь есть такая информация?
vilich вне форума
Проблемы с ADE7754 vilich Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 23.03.2011 15:11
Проблема с монитором Acer AL1916w Sanella_nt Ремонт оргтехники 10 11.12.2010 22:16
HV9961. Проблема с ложными срабатываниями HeatSink Источники питания и свет 16 25.11.2010 20:51
Проблема с телевизором Panasonic TC-21L1R mezzoforte Видеотехника 3 13.12.2009 21:37
[Решено] проблема при работе с Bluetooth модулем Gn0me Автоматика и аппаратура связи 1 02.10.2009 09:33
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
