usb-flash адаптер - самостирание от кнопки
Непрочитано 21.03.2011, 01:10
neokolyan
neokolyan на пути к лучшему
По умолчанию usb-flash адаптер - самостирание от кнопки
Здравствуйте.
Я ищу устройство со следующим минимальным функционалом:
1) подключается по usb к компьютеру как обычная флешка (можно самого маленького объема, лишь бы форматировалась и могла нести пару текстовых файликов)
2) по нажатию кнопки на устройстве содержимое памяти должно быть уничтожено за несколько секунд. Можно физически (сжигание, проедание кислотой, дробление прессом и пр.), но лучше обнуление/перезапись случайными данными, чтобы устройство было многоразовым
3) процесс уничтожения не должен повреждать сам компьютер и, соответственно, не должно быть необходимости предварительно отсоединять устройство от компьютера
Выше то, что я не нашел на просторах интернета и что жизненно необходимо. Ниже то, что я хочу видеть в целом (это уже можно собрать из выпускаемых модулей):
4) уничтожение должно запускаться как с кнопки на корпусе устройства, так и с радиобрелка. Пример: http://220va.ru/index.php?productID=2798 Один брелок с одной кнопки должен включать до 4-х реле в разных частях двух соседних помещений (стены - гипсокартон)
5) питание устройства в целом желательно от usb-порта с возможностью подключить дополнительный блок питания. Также желательна встроенная аккумуляторная батарея.
6) команда на стирание должна на 10-20 секунд приводить в действие пару реле НР и НЗ.
7) после отработки всех команд устройство должно возвращаться в штатный режим работы (обычная флешка)
По габаритам - лишь бы не смахивало на холодильник=) ДЛя чего все это нужно: есть несколько компов, жесткие диски которых зашифрованы. При старте компы считывают ключи с обычной флешки, если флешки нет или она пустая - хоть убейся и пугай сотрудников чем хочешь, но информацию не достать. Допустим, люди работают себе, а тут - пришел писец. Неожиданно как всегда. К компам не подойти, мобилу не достать, с системником в окно не выпрыгнуть. Ответственное лицо нащупывает брелок в кармане и жмет по нему. Ключи стираются, компы ресетятся с помощью реле (их можно повесить параллельно ресету или вразрез питанию). Все, можно идти пить коньяк. Писец ушел, - приходит незнакомец в маске, отдает резервные копии ключей, работаем дальше.
Необходимость производственная. Предлагайте свои цены=) От советов не откажусь, в детстве платы травил, паяльник иногда достаю=)) Думаю, на рынке, учитывая "почти" бесплатный BitLocker с его юзабилити, спрос тоже будет=)
neokolyan вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 02:07
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
По умолчанию Re: usb-flash адаптер - самостирание от кнопки
Те ребята, что "придут", не будут пугать сотрудников. Они применят метод терморектального криптоанализа к шефу или "ответственному лицу". И вся ваша техническая затея... того...
И ваще - если песец пришел, так просто он не уйдет. Ей богу, как дети...
Последний раз редактировалось nml; 21.03.2011 в 02:13.
nml вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 02:51
filio
filio на пути к лучшему
берете любой практически ARM c USB, у всех производителей есть примеры MassStorage. к нему подключаете радио на выбор. из бюджетных - TR24 ($2-3), серия Zigbee от TI СС2500 - трансивер, у нас стоит 38грн у распоследних барыг (~140р/$4-5). резервное питание на одном cr2032, например, ее емкости хватит надолго. чтобы избежать разряда элемента в критичный момент, можно положить на флешку псевдофайл с уровнем заряда батарейки, хотя по идее ее емкости должно хватить надолго при постоянном нахождении защитного брелка в устройстве, и соответственно постоянной подпиткой от USB. где-то так...
итого имеем примерную стоимость компонентов:
stm32f103 35грн, сс2500 38грн, мелочевку возьмем 25грн (разъем USB, россыпь, прочее). коммутировать reset не обязательно реле, можно взять и оптопару. например, что-то типа 4n35... итого себестоимость девайса выйдет примерно 10-15 баксов и буквально пара корпусов - проц и радио, габариты в основнм будут определяться батарейкой...
вешать девайс, наверное лучше внутрь корпуса на внутренние разъемы USB, вывести антенну наружу, тогда не будет риска сломать флешку.
filio вне форума
Сказали "Спасибо" filio
neokolyan (22.03.2011)
Непрочитано 21.03.2011, 02:58
filio
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
этим двум товарищам просто и нужно - молчать о "человеке в маске" с резервными ключами...
можно немного модифицировать затею - вместо глобального шифрования всего диска, сделать два раздела: "чистый" с фейковыми данными, и рабочий. при отсутствии флешки (на которой не просто ключи, а, скажем, GRUB с опциями загрузки) грузимся в "чистый" раздел, и спокойно изображаем видимость деятельности.
или еще вариант - под окном машина, в которой крутится сервак с критичными данными, коннект по вифи, сотрудники работают в терминале. пришел "писец" - машина уехала, у сотрудников девственно чистая винда с видимостью работы...
filio вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:02
urry
Аватар для urry
urry на пути к лучшему
Шифрование - немного муторно и есть вероятность, что кто-то из работников поленится вовремя его сделать и на компе будет раздел с открытой инфой. А товарищи из налоговой скажут - у нас есть сведения, что Вы раздаете "Обитель зла" и нарушаете права Милы Йовович. Поскольку мы в этом не разбираемся, то компы временно конфискуем для проверки нашими программистами. Сталкивался. Почти такие же слова.
Что сам видел - сервер с данными находится в складе через дорогу, связь через вайфай, о его существовании знают только директор и сисадмин. В случае чего - на нем выключается напряжение. Конфискуйте на здоровье, что видите.
warez
urry вне форума
Непрочитано 21.03.2011, 11:16
Если так бояться гостей в масках, зачем хранить данные в своем офисе? Не проще ли запустить сервак где-нибудь в странах третьего мира? Уже не первый раз слышу, как московские конторы кладут носом в коврик невежливые господа из омона.
Easyrider83 вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 06:53
filio
Сообщение от urry Посмотреть сообщение
Шифрование - немного муторно и есть вероятность, что кто-то из работников поленится вовремя его сделать и на компе будет раздел с открытой инфой. А товарищи из налоговой скажут.
ну так для понятно, что шифровать нужно автоматом, и не отдавать юзверю управление. работники должны работать, а не думать о шифровании.
filio вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:12
neokolyan
Спасибо за ответы, особенно filio.
Сервера, Wi-Fi, remote desktop - это хорошо, но так уж сложилось, что нужна максимальная надежность, автономность и простота обслуживания. Есть простое правило - чем сложнее любая система, тем ниже ее надежность. Все предложенные варианты имеют свои недостатки, особенно они проявляются когда на руках - ноутбук. Пока что схема BitLocker + FlashKiller - победитель. Пользователи вообще не замечают разницы, админы - сохранил FVEK и прочие важные ключи, настроил бэкап на внешнее сетевое хранилище и спи спокойно.
filio, можете ткнуть носом в примеры схем, плат?.. Въезжать в тему мне крайне трудно, т.к. я еще ни разу не работал с "умными" платами с ARM =(
Непрочитано 22.03.2011, 14:22
Slava-martyn
Аватар для Slava-martyn
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Slava-martyn на пути к лучшему
А как на счёт мощного электромагнита рядом с жёстким диском? Какая разница что стирать флешку или весь диск целиком, ведь не факт что вам отдадут ваши зашифрованные диски в первозданном состоянии (да просто отформатируют, если взломать не смогут). Если файлы ценные то придётся их где то ещё хранить. А как быть с бумажными документами? Есть ещё спец. приспособы для шифрования дисков (вот только не знаю есть-ли там функция быстрого стирания).
Но сущность рейдорских захватов ведь в том чтобы временно отстранить предприятие от дел.
А предложенные здесь методы больше подходят для скрытия не лицензионного ПО.
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 22.03.2011 в 14:45.
Slava-martyn вне форума
Непрочитано 22.03.2011, 14:50
neokolyan
Сообщение от Slava-martyn Посмотреть сообщение
Уничтожать данные не вариант. Есть шутники, которые уже пару раз забегали в кабинет с криком "отойти от компьютеров, проверка! ГыГыЫ" Естественная реакция в первую секунду - нажать "кнопку". После чего сутки будет потрачено на восстановление сотен гигабайт информации, настроек и прочего. Если правда писец - затраты оправданные и начальник не будет кричать матом, но в противном случае... Шифрование снимает все эти "мелкие" ньюансы. Ключ восстановим за минуты.
Спасибо за предложения, мне и самому интересно повертеть в голове разные способы спасения. Но пока я остановился на чем есть и мне нужен описанный девайс. Есть ли у кого более "железные" предложения? Ссылки на платы, схемы с похожим функционалом?
Программирование NOR FLASH ST_Senya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.10.2010 22:18
SD or Flash card over Ethernet or USB crocafm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 25 19.09.2010 13:54
Определить номинал резистора во Flash USB vasyokin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 27 28.06.2010 13:55
usb flash на удлинителе Y9u4r0iy Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 28.02.2010 20:01
Питание USB устройств nml Делимся опытом 1 11.02.2010 14:06
Часовой пояс GMT +4, время: 18:32.
