Thompson DTH 125 EL Проблема с БП
20.03.2011, 22:22
Достался DVD с умершим БП. В силовой цепи заменил ШИМ (IDE 2A0565), электролит-22Х400v ,оптрон-PC817. Блок завёлся. Но... ощутимо греется шим! Пробовал менять электролит, ничего не меняется. Звонил резисторы, диоды... Под подозрение на утечку попал диод на вторичке трансформатора (HER 204), заменил на HER208 (в магазине сказали что можно смело его ставить). Теперь греется (через 10секунд до дымка), этот самый HER208. Питание на ШИМ - 14,5 вольт (возможна небольшая погрешность мультиметра). Значит дальше... На выходе БП - 5 и 12 вольт. Когда нажимеш на воспроизведение... 5 вольт остаются в норме, а вот 12 вольтовый выход, поднимает до 15 вольт. Гуру, посоветуйте где дальше копать. БП вроде простой, а вот заклинило что то...
20.03.2011, 23:51
Сказал спасибо: 125
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Thompson DTH 125 EL Проблема с БП
Схема походит? Электролиты все смотрели?
Никогда не откладывай на завтра, то что можешь сделать послезавтра.
Последний раз редактировалось al-s; 20.03.2011 в 23:55.
21.03.2011, 00:04
Электролиты выпаивал, прозванивал, (мультиметром) вроде нормальные. Менял только силовой 22Х400. Схема очень похожая, почти один в один. У меня греется D411.Был HER204, поставил HER208. Проверить греется ли ШИМ нет возможности... как появлялся дымок от HER208 - сразу выключал.
21.03.2011, 00:09
Сказал спасибо: 125
Не мультиметром не пойдет или ставьте новые или проверяйте ESR.
21.03.2011, 00:13
Спасибо за быстрые ответы! Завтра попробую заскочить в магазин, куплю кондёры. Менять в первичной цепи??? Или ВСЕ электролиты? Честно говорю - в импульсных БП несилён.
21.03.2011, 00:18
Сказал спасибо: 125
В первичке особенно интересен тот который стоит в схеме, что я выложил под обозначением С405, да и во вторичке не мешало бы проверить.
21.03.2011, 00:30
Понял, С405 у меня на плате тоже + на питании ШИМ , минус на оптрон. Заменю все электролиты заодно. А то я грешным делом на КЗ в трансе думать начал... Ещё раз спасибо! на днях отпишусь чем закончилось.
21.03.2011, 00:38
Сказал спасибо: 125
Нашел даташит на микросхему. К стати как БП ремонтируете, отдельно? Если отдельно, нагрузите его.
21.03.2011, 00:44
Даташит у меня есть, спасибо. Поэтому и говорил что по питанию микрухи вроде норма (14v +- 0,5). Непонятно почему греется. А БП сначала с лампочкой чинил, потом на плеере замеры делал... Попробую ёмкости поменять.
21.03.2011, 00:47
Сказал спасибо: 125
Лампочка автомобильная - 20 Вт или еще больше.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:56.
