Ноутбук+программатор (часть-2)??????
24.01.2007, 21:23
Сказал спасибо: 24
Здравствуйте. После многих попыток подключить программатор к СОМ порту (через PCMCIA Cardbus) я обнаружил что необходимо поключать программатор через МАХ232(из-за разницы уровней напряжений). Собрал схему с МАХ232 подключил-нефига, неработает.Начал изучать сслылки ДОСИКУСА на "Kea14.htm", и после подключил ПОНЕВСКИЙ программатор к IC-PROG.Но опять разочарование. Начал проверять снова сигналы и обнаружил что ПОНИ и IC-PROG в режиме тестирования программатора вообще не выдают сигналы.Я сразуже проверил в ТЕРМИНАЛЕ и вот оно- через терминал работает.Значит либо драйверы ПОНИ и IC-PROG с PCMCIA Cardbus не работают либо ПОНИ и IC-PROG не хотят работать на ноуте вообще. У меня вопрос может кто-то может посоветовать сслылку на свежие драйверы к этим программам.Или может надо поменять настройки PCMCIA Cardbus??? Подскажите пожалуйста.
24.01.2007, 21:51
Какая операционная система? Для NT систем IC-PROGу нужен драйвер ком порта, плюс в настройках нужно включить соответствующую опцию, через переходник USB-COM прекрасно работает в режиме тестирования,но не программирует
24.01.2007, 21:58
Сказал спасибо: 24
Сообщение от vdlab
Операционка - ХР. Но весь прикол в том что на обычном компе этот программатор отлично работает и через ПОНИ и через АСИПРОГ. Но как только я подключаю его к ноуту(даже без программатора СОМ порт ничего не выдае) ничерта не работает. Пробую на ноуте через ТЕРМИНАЛ то сигналы с СОМ порта выходят. Получается дело в программе.
24.01.2007, 22:58
или в PCMCIA. А я уже собрался такую штуку покупать.
25.01.2007, 19:16
Сообщение от vdlab
В свое время мучался таким же выбором. Брать PCMCIA жаба душила, да и уверенности на 100% не было.
В результате была опробавана связка: телефонный переходник от Сименса (по сути - USB-›COM на PL2103) и клон ICD2 без МАХ232. Для инверсии сигнала DTR (инициализация загрузки ОС) использовался MOSFET IRFD110. Работает до сих пор без всяких глюков. Одно но, только если переходнику назначен порт СОМ1.
25.01.2007, 19:23
Сообщение от majorPAE
Сообщение от vdlab
В точности, как у меня! А клон на каком ПИКе, 87х или 87хА?
25.01.2007, 19:59
Сказал спасибо: 24
Блин...У меня этот ноутбук уже в печенках сидит.После консультаций с компьютерщиками мне был дан совет попробовать поставить 98-ю(просто у меня и нихподозрение на совместимость устройства+система+програм ма).Так я до того напробовался ставить эту 98-ю что пришлось полность снести систему. Теперь ноут без системы. Может кто еще подскажет имеет ли дальше пробовать ставить 98-ю??? Также вчера попробовал на ноуте через это устройство работать с ИСД-2 так блин сигналы проходят нлрмально(сейчас пробую на нормальном компе разобраться почему ИСД-2 не хочет поключаться к программируемому устройству). Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой огромная просьба-помогите!!!!!!!!
25.01.2007, 20:09
25.01.2007, 20:12
Сообщение от Gladkih
... Может кто еще подскажет имеет ли дальше пробовать ставить 98-ю??? Также вчера попробовал на ноуте через это устройство работать с ИСД-2 так блин сигналы проходят нлрмально(сейчас пробую на нормальном компе разобраться почему ИСД-2 не хочет поключаться к программируемому устройству). Если кто нибудь сталкивался с подобной проблемой огромная просьба-помогите!!!!!!!!
У меня ХР, никаких проблем. А селф-тест ИСД2 проходит?
А операционка ИСД обновляется? FIFO для порта отключены? Скорость 57600? 8бит, без четности,1 стоп, управления потоком нет?
25.01.2007, 20:23
Сказал спасибо: 24
Да я не знаю вообще че должно быть. Я запускаю МПЛАБ. Подключаю ИСД-2(876А).Настройки-19200, ФИФО отключен(че еще за настройки надо я не знаю). Нажимаю РЕСЕТ анд КОННЕКТ а он в ответ 0021(номер ошибки).Хочу проверить правильность сигналов да не знаю какие они должны быть!?? НА этот ИСД-2 + ноутбук последняя надежда.Если и она не прокатит то прийдется изготавливать программатор для ЮСБ.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
