Создание частотомера на PIC16F84A,пробелема
Непрочитано 23.01.2007, 18:37
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию Создание частотомера на PIC16F84A,пробелема
написал программу на частотомер измерение за 0,1 сек частоты подаваемую на пик,предел 100 кгц,собрал схему в протеусе не считает у меня,просмотрел регистр option нормально,поставил на вход вывод RA4/TOCKI,не пойму почему не счета
может кто поможет,проект для протеуса
Прикрепленный файл: 1127531.rar
CERGEI1982 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 22:49
max0000
max0000 на пути к лучшему
Попробуй между генератором и pic поставить инвертор.
Схема работоспособная.
max0000 вне форума
Непрочитано 23.01.2007, 23:34
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
ты проверял в протеусе? попробую поставлю
Непрочитано 24.01.2007, 09:44
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
ЗАРАБОТАЛО,ЗАПИВАЛ В РЕГИСТР OPTION B'00101111' ,УБРАЛ ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ СО ВХОДА ТАЙМЕРА TMR0,НО В ПРОТЕУСЕ НЕ ХОЧЕТ СЧИТАТЬ ИМПУЛЬСЫ ОТ ГЕНЕРАТОРА,КЛЮЧ СТАВИШ СРАБАТЫВАЕТ ПИК,ПРИ РАЗМЫКАНИИ ЗАМЫКАНИИ,МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ПОЧЕМУ ГЕНЕРАТОР НЕ РАБОТАЕТ С ПИКОМ (ИЛИ МОЖНО КАКОЙ ДРУГОЙ ГЕНЕРАТОР ВЗЯТЬ ИЗ БИБЛИОТЕКИ ПРОТЕУСА)
Непрочитано 24.01.2007, 10:18
CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
все сделал,доробатал немного,через развязыващий транзистор сделал на вход пика,соберу проверю реально,спасибо мне
кто подскажет делители частоты?,чтоб измерять большую частоту,можно и на пике сделать но надо больше индикаторов и программу дописывать
если кому надо вот проект мой,инвертор можно убрать и подобрать делитель на транзистор по базе
Прикрепленный файл: 1601393.rar
frequency meter avr или pic или microcontroller счётчик vsky Электроника - это просто 19 26.06.2009 14:42
Симуляция частотомера на PIC в Proteus oscill Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 15.06.2009 19:26
Входная цепь частотомера elker Измерительное оборудование 4 28.02.2009 03:26
Пишу прогу частотомера на at90s2313 fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 20 17.10.2008 17:18
Нужна схема частотомера FC1200. unlis Поиск схем. Делимся схемами 0 05.05.2005 10:48
Часовой пояс GMT +4, время: 21:32.
