Симуляция частотомера на PIC в Proteus
27.05.2009, 15:33
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Вопрос собственно в следующем : схем частотомеров на PIC-ах достаточно например http://eldigi.ru/site/izmer/20.php
какую максимальную частоту можно подать и при этом сохранить реальную симуляцию проекта ? т.е. DCLOCK в 1.5 Mhz на вход и показания соответсвуют а вот 2 Mhz полный бред реальное железо работает правильно.Как может влиять производительность компа ?
В архиве проект и прошивка попробуйте какая MAX входная частота отоброзится корректно, попробуйте кому не лень.
Прикрепленный файл: 2974921.zip
27.05.2009, 18:39
Сказал спасибо: 28
Все зависит от мощи компа, качества написания самой микропрограммы от версии Протеуса, запущенных одновременно программ: антивирус и пр. Например на Athlon 3200+ 7.4SP3 Ваш пример действительно устойчиво работает до 2.5 MHz, но и на 4 MHz при наличии горчичника в показаниях не врет.
А частотомер Денисова, оптимизированный под LCD способен и все 20 отобразить, а на синусе до 5kHz.
27.05.2009, 23:50
Сказал спасибо: 13
Сообщение от oscill
Вот интересно зачем... если уже в железе работает.
28.05.2009, 10:39
Затем что, этот проект как пример я делаю свой проект на PIC24 и GLCD так вот я получаю реальные показания индикатора при Fвх max 15Khz !! ( на компе CPU 1700)
пробовал использовать 2 строчный LCD с ним Fвх max 1.5 Mhz.И хотелось знать почему то ли ошибки в исходники или особенности работы модели GLCD и насколько это все зависить от производительности компа.
PS а может это все зависит от качества пива?
28.05.2009, 11:48
Сказал спасибо: 51
Поставил 19 мгц. Показывает 13мгц
15.06.2009, 02:33
Сообщение от sem_sam
А ты подожди по дольше.
15.06.2009, 19:26
А кстати, код красиво написан. Ай лайкет, млин.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:50.
