Микропаскаль и RS232
Непрочитано 19.01.2007, 19:34
romashkin
romashkin на пути к лучшему
По умолчанию Микропаскаль и RS232
Пишу программу для AVR на микропаскале(знаю Delphi). В контролерах не силен. Контроллер обменивается данными с телефоном, в моем случае Сименс С35 (Использую АТ-команды). Но проблема в том, что передавать на телефон получается, а принимаю тольто первый байт. Я уже пробовал передавать-принимать контроллером(соединил RX-TX) результат тот-же: отправляю несколько байт а принимаю 1. Для передачи-приема использую библиотеку -USART Library. Работу проверяю в Протеусе.
Вот что у меня получается:
Первый байт читаю нормально - таким способом проверяю, в Протеусе что он прочитан:
if Usart1_Data_Ready()‹›0 then num[0]:= Usart1_Read();
PORTC:=num[0];
После этого Usart1_Data_Ready возвращает 0. И соотвественно нечего читать... Кто может помочь в этом вопросе?
romashkin вне форума
Непрочитано 19.01.2007, 20:17
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
может это вам поможет ?
avr123.nm.ru/z5.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 26.01.2007, 00:20
romashkin
Виновен оказался Протеус. Попробовал в реале на Атмеге8515, все читает прекрастно. У кого-то получалось читать через RX в Протеусе? Может есть какие-то особенности в настройках проги?
P.S. Интереснто, еще кто-то пробовал работать в Микропаскале, а то в руссязычном нете практически пусто в этом направлении.
Непрочитано 26.01.2007, 09:20
vs145
vs145 на пути к лучшему
romashkin
Извините, а вы немогли бы дать ссылочку на этот микропаскаль для AVR? А то я его ищу, ищу - а он всё не находится и не находится...
vs145 вне форума
Непрочитано 28.01.2007, 19:08
romashkin
Тут сайт
http://mikroe.com/en/compilers/mikropascal/avr/
А здесь старшие версии с лекарством _http://ibox.org.ua/44409/
Непрочитано 02.02.2007, 01:42
romashkin
Да, погарячился, я на счет того, что все работает, в реале у меня получаетсь читать правильно 2 первых байта.
А в Протеусе еще хуже.
Вот пример программы из хелпа Микропаскаля, как мне кажется, программа должна выдавать, то же самое, что и принимает, а получается абракадабра. Сигнал я принимаю через ком-порт, и принимается правильно, как видно на первом терминале, а вот на выходе, совсем не то.
Терминалы настроены правильно, меняю их местами, то же самое.
Читаю тут о прерываниях, но в микропаскале в хелпе не нашел ничего подобного, может в этом проблема?
Еще одна интерестная деталь, если с этой программой запускаю Протеус и отправляю с 1-го терминала через контроллер на 2-й, то принимается нормально, но я передаю по 1 символу!
Кто-то же пробовал работать с этим Микропаскалем? отзовитесь, неохота влезать в другие языки.
program Proba;
var received_byte : byte;
begin
Usart1_Init(19200); // Initialize USART module
while true do
begin
if Usart1_Data_Ready ‹› 0 then // If data is received
begin
received_byte := Usart1_Read; // Read received data
Usart1_Write_Char(received_byte); // Send data via USART
end;
end;
end.
Непрочитано 02.02.2007, 02:02
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Посмотри иногда в терминале приходться инвертировать сигналы.
dosikus вне форума
Непрочитано 02.02.2007, 10:48
romashkin
Хм, нашел ошибку, в Микропаскале вместо 7,200 МГц прописал 7,000002. Исправил на 7,200 Теперь в Протеусе работает нормально. Бум пробовать дальше.
Непрочитано 03.02.2007, 02:44
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Скачал себе микропаскаль для ПИКов, теперь понятен выбор romashkin компилятора. Для делфиста это, имхо лучший выбор. Один только Ctrl+Space чего стоит, хорошую идею у Борланда сты.. переняли .Да и примеров хватает.Спасибо за ссылку .
vdlab вне форума
Непрочитано 04.02.2007, 02:15
romashkin
Вот, что у меня получилось. Не судите строго - это моя первая разработка в Микропаскале, да и вопще на микроконтроллере. Програма еще полностью недоделана и путанная, но вполне работоспособна - проверял в Протеусе и на реальном контроллере(АТ команди под Сименсы). Это всем известная сигнализация на мобильном в моей интерпритации. Додзванивается на определенные номера, вписанные в контроллер, а также имеет возможность ставить на охрану с мобильного с определенных номеров(тоже записаных в прошивке контролера).
Прикрепленный файл: 7310460.rar
Опторазвязка RS232 porex Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 21.06.2009 15:37
RS485<->RS232 balepa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 01.08.2007 18:03
rs232 EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.08.2007 16:14
pic16+rs232 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2007 12:52
RS485->RS232 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.02.2007 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:24.
