Опторазвязка RS232
Непрочитано 20.06.2009, 22:52
porex
porex на пути к лучшему
По умолчанию Опторазвязка RS232
Доброе времени суток!
Помогите пожалуста решить задачку Есть некое устройство на ATMega16, управляемое с ПК по RS-232. Схема сопряжения с ПК стандартная, через MAX232. Но необходимо это все дело гальванически развязать. Думал между МК и MAX поставить оптроны с TTL уровнями на выходе, но получается нужен дополнительный источник питания. Может сразу после COM разъема поставить оптопары и тогда MAX не нужен но как это все реализовать, где взять питание для оптопары приемника?
Прикрепленный файл: 4706455.rar
porex вне форума
Непрочитано 20.06.2009, 23:57
Nikopol
Аватар для Nikopol
Сказал спасибо: 227
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Nikopol на пути к лучшему
это не подойдет http://caxapa.ru/sch/rs232.html , а вообще вот тут http://caxapa.ru/sch/ много еще про опто развязку.
Nikopol вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 13:45
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Провереный в деле интерфейс опторазвязки rs232 COM ( на днях при отладке рбота из книги "Робот на КПК" прекрасно передавал на 115200 ) у меня на страничке о связи ПК и микроконтроллера - http://avr123.nm.ru/z4.htm
Книга, кстати, ПОЛНЫЙ ОТСТОЙ ! Прога для КПК не те команды выдает, а прога для МК ни их не ждет и того что в книге написано тоже не ожидает, бредятина полнейшая. И алгоритм проги для МК не отключает моторы из режима прежде выполняемого прежде чем включить новый режим.
Автор очень быстро книжки строчит бедолага.
Робот с 6 колесами даже на гладклй фанере не может повернуть по танковому ! Очевидно надо было делать 2 колеса и одно свободное подруливающее.
Кода для датчика расстояния вообще нет в исходнике.
Наверно пол книги занимают даташиты на используемые микросхемы.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 15:24
porex
N_i_k_o_p_o_l и avr123-nm-ru, спасибо огромное. Скорей всего возьмусь за предложенную в замечательном курсе http://avr123.nm.ru/z4.htm. Еще раз спасибо!
porex вне форума
Непрочитано 21.06.2009, 15:37
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Не за что !
опторазвязка pic и max485 kolbasnik3 Информация по радиокомпонентам 0 30.03.2009 17:08
rs232 EVGENIY1962 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 01.08.2007 16:14
pic16+rs232 Superkaif Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.03.2007 12:52
Микропаскаль и RS232 romashkin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 06.02.2007 00:05
RS485->RS232 chipic128 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 01.02.2007 19:26
Часовой пояс GMT +4, время: 17:34.
