Работа с EPROM PICа в Proteus
18.01.2007, 02:51
Сказал спасибо: 15
Помогите пожалуйста разобраться.
Мне нужно внести Данные в EPROM PICа.
Как это сделать, не могу понять.
Если может быть уже был разбор подобного вопроса, то подскажите в какой теме.
18.01.2007, 16:35
Сказал спасибо: 351
я делал проект на PIC16F84F и после прописания регистров вставляеш эти строчки,но со своими даными
ORG 2100H ;ОБРАЩЕНИЕ К ПАМЯТИ
DE 0H,0H,64H ;ЗАПИСЬ В ЯЧЕЙКИ С ;АДРЕСАМИ .0,.1,.2
;ЧИСЛА 0H,OH,64H
DE 0H,0H,0H ;ЗАПИСЬ В ЯЧЕЙКИ С ;АДРЕСАМИ .3,.4,.4 ЧИСЛА 0H,0H,0H
22.01.2007, 02:22
Сказал спасибо: 15
Если я правильно понял, ORG 2100h - это уже адрес EPROM, DE - присвоение ячейкам значений по порядку.
Просто вставить Ваш пример в конце программы и в EPROMе появятся значения 0h, 64h.
Действительно, в МПЛАБе все работает, но в Протеусе чето изменений не наблюдаю. Может потомучто в качестве прошивки у меня *.hex файл, а надо чето другое?
22.01.2007, 08:17
Сказал спасибо: 351
А ТЫ ПОПРОБУЙ КИНЬ В ПАПКУ С ПРОЕКТОМ СВОИМ, ФАЙЛ *.ASM И ПРОАССАМБЛИРУЙ В ПРОТЕУСЕ МОЖЕТ ВСЕ И ПОЙДЕТ
22.01.2007, 08:27
Сказал спасибо: 351
НО ЕСЛИ ХОЧЕШ ЗАПИСАТЬ В ПАМЯТЬ EEPROM ПИКА СВОЕ ЧИСЛО ПРИ СИМУЛЯЦИИ,НАЖАВ ОПРЕДЕЛЕНОЙ КНОПКИ ТО НАДО ДОПИСАТЬ ПРОГРАММУ
Прикрепленный файл: 8832331.rar
23.01.2007, 04:36
Сказал спасибо: 15
Все получилось, даже без Build all из Proteus. Спасибо CERGEI1982!
Теперь буду больше внимания приделять директивам ассемблера. До этого максимум что удавалось использовать это org и equ.
Еще раз спасибо...
23.01.2007, 12:31
Re: Работа с EPROM PICа в Proteus
Сообщение от suvuyEL
- Нужно создать двоичный файл с данными которые должны быть в ЕЕПРОМ-е.
- В окне свойств PIC-a находишь в выпадающем списке "Initial Contents Of Data EEPROM" и указываешь на свой файл.
- дальше из меню Debug›Reset Persistent Model Data
- радуешся жизни!!!
23.01.2007, 17:11
Сказал спасибо: 351
я сам только начинаю изучать пики на асамблере,сейчас парюсь частотомер пробую сделать,кое какой материал нашел,если что здесь посмотри много чего есть http://ikarab.narod.ru/Kea_20.html
24.01.2007, 00:07
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vrabie
- радуешся жизни!!!
Наверняка такой способ будет наиболее верным, но например у PIC12F629 в выпадающем меню нет такого пункта, а именно с ним мне выпала честь поработать
Так что пока что вариант ув. CERGEI1982 наболее верный с использованьем "DE".
Но все равно спасибо зо подсказку, до сего дня я сего пункта и в глаза не видел
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
