Работа в Proteus
Непрочитано 22.05.2009, 01:49
Alena_1986
Alena_1986 на пути к лучшему
По умолчанию Работа в Proteus
Помогите пожалуйста, не получается в Proteus 7 Professional увеличить место для схемы. Схема большая, а места не хватает
Заранее огромное спасибо!
P.S. Граница, которую не получается раздвинуть выделена синим цветом!
Alena_1986 вне форума
Непрочитано 22.05.2009, 02:26
Гость
Сообщений: n/a
System, Set Sheet Sizes
Непрочитано 22.05.2009, 02:36
Alena_1986
Спасибо огромное!
Непрочитано 22.05.2009, 02:45
Гость
Сообщений: n/a
всегда пожалуйста
замечания по схеме
1 резистор на шине 1-Wire в свойствах должен иметь DIGITAL не ANALOG
2 батарейка не нужна - симуляция будет работать и без этого, желательно использовать терминалы POWER и GROUND
3 max232 можно убрать - терминал прекрасно понимает инверсные сигналы с ножек контроллера (выставить в свойствах RX/TX Polarity)
4 конечно 2 и 3 нужно ставить если схема рисуется не только для симуляции но и для печатной платы ну или вообще не для симуляции а для печати
Непрочитано 22.05.2009, 02:58
Alena_1986
Спасибо, поняла все кроме 2-ого пункта!
Непрочитано 22.05.2009, 03:01
Гость
Сообщений: n/a
вместо батарейки лучше поставить терминал POWER (на место плюса батарейки). хотя это не принципиально.
Непрочитано 22.05.2009, 03:04
Alena_1986
Поняла
Непрочитано 22.05.2009, 18:25
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Уважаемая Алена , 1986 года рождения из Алчевска.
Вопросы о Протеусе прошу задавать в соответствующих ветках .
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Работа с EPROM PICа в Proteus suvuyEL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 24.01.2007 00:07
Работа proteus 6.93 с компилятором phyton mca51??? woroba Proteus 0 01.01.2007 16:46
Работа с ком портом в Proteus Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 07.07.2005 20:52
Часовой пояс GMT +4, время: 02:30.
