Помогите с монитором Benq Q9T3
14.03.2011, 20:35
Здравствуйте господа электронщики и сильно разбирающиеся в ней. Тут такое дело, на днях принесли мне монитор труп, марка монитора Benq Q9T3, он изначально не подавал ни каких признаков жизни кроме как работы матрицы, тоесть на свет изображение есть, как всегда помер инвертор на лампы, нашел выбитую пару транзюков 2SC5707, для болей надежности заменил все 4 штуки, заменил все кондёры на плате, в выбитом плече поставил наш аналог тока на 250 вольт вместо 160 но по микрофорадам совпадающий полностью, но смысла как всегда в этом не оказалось, стало быть начал грешить на лампы но и тут полностью облом что лампы с этого монитора на другом инверторе работают норм, что лампы новые сто процентно рабочие на этом инверторе отказываются загараться, но всё таки есть некий прогресс лампы стали загораться на секунду но тухнут снова, выпаял несколько транзюков проверил они в норме и впаял их назад. Помогите кто нито, в чём может быть ещё причина?
14.03.2011, 21:16
Re: Помогите с монитором Benq Q9T3
спасибо за исправление темы
15.03.2011, 10:29
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
1.Проверить трансформаторы /сопротивления вторичных обмоток должны быть одинаковы/
2.Проверить полевые транзисторы /канал-Р/,они питают плечи инвертора.
3.Проверить высоковольтные конденсаторы на выходах трансф.инвертора.
vp1947vp
15.03.2011, 18:03
Сказал спасибо: 7
я такую модель не ремонтировал,но по описанию похоже, так вот Т705 тух уменя секунд через двадцать,а причина оказалась в предохранители не том что на входе ,а PF801 он какойто там интегральный так вот звонился на 60 оМ и выключался,впаял обычный на 3 Аи все дел,а звонил то я его сначала прозвонкой поэтому и купился
15.03.2011, 18:07
трансы проверил сёня на резонанс, по резонансу все одинаковы, но вот мужик мерил на сопротивление вторичной обмотки дык один из них давал помоему меньшее сопротивление, как раз в выгоревшем плече, но на резонанс они все одинаковы были вот что интересно
16.03.2011, 05:07
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Пару раз встречал межвитковое в обмотке управления(1-6), ловится осциллом. Правда, в 17" моделях.
16.03.2011, 12:50
Сообщение от madmax_82
Там на входе 5707 еще два транзюка стоит если я не ошибаюсь FQU11P06, их нужно тоже менять, а так же там глобальные непропаи, обязательно пропаяйте весь инвертер особенно трансы и кондеры 0.22мкф
16.03.2011, 13:37
Сказал спасибо: 14
Проверь чтоб не шило на корпус где лампы. Может в защиту уходить.
16.03.2011, 13:55
Сказали Спасибо 5 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Отключи проблемный канал (транс и тд), отключи защиту. И(если есть) неисправность она проявится точнее.
16.03.2011, 18:28
всем спасибо, запустил монитор, на первый взгляд всё бы вроде как норм, оказалось что сгорел предохранитель PF801, кинул перемычку, и вроде как все норм, собрал моник, включил, всё норм но минуты через три из него дым как попрёт, короче сгорело уже другое плечо, но вот в чём дело не могу понять это может быть из-за того что я по запарке поставил кондер из палёной пары? или я чё та не так сделал
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
