Способ изготовления хлорного железа
Непрочитано 11.01.2007, 19:42
nbo
nbo на пути к лучшему
По умолчанию Способ изготовления хлорного железа
Для изготовления хлорного железа я использую следующий способ: железная ржавчина FE2O3 (опилки или окалина не годятся!!!) заливается соляной кислотой HCL, смесь оставляю на пару дней и затем пользуюсь. Всё это надо проделывать осторожно и на свежем воздухе, реакция довольно бурная! Также довольно сильно разогревается ёмкость с раствором. Хлорное железо получается отличное.
Также есть способ востановления истощённого раствора: в раствор опускаются железные гвозди на несколько часов при этом периодически с гвоздей удаляем осаждающуюся медь. По завершении процесса растворяем таблетки перекиси водорода(гидроперита). Должен предупредить что способом востановления я не пользовался, а где то вычитал. Способ изготовления хлорного железа работает!!!
nbo вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 12:16
L2Freedom
L2Freedom на пути к лучшему
А теперь тупой вопрос.... А для чего используют хлорное железо???
L2Freedom вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 12:30
alder
Аватар для alder
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
alder на пути к лучшему
И сколько минут травится плата в самодельном растворе?
alder вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 13:03
Sat-Lin
Sat-Lin на пути к лучшему
Ну господа!!! А вы уверены что на нужный форум залезли??? (Без обид)
Хлорное железо используеться для трафки плат! Тоесть на текстолитовой подложке нанесен медный лист, на нем рисуються дорожки (контакты) далее лист погружаеться в хлорное железо где вся медь не закрашеная маркером (или лаком) уходит!!!
время трафки платы очень сильно зависит от концентрации хлорного железа, нормой считаеться от 5 до 15 мин!!! Если больше то раствор уже под устал.
P.S. Тема с гвоздем действительно работает!!!
Sat-Lin вне форума
System
System на пути к лучшему
Сообщение от L2Freedom
Для травления печатных плат
System вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 13:04
L2Freedom
пасиба..... уже понял)) просто я никогда не знал чем травлю.... мне приносили и всё..... дебил...
Непрочитано 12.01.2007, 13:09
Sat-Lin
Тогда извини!!! Я то думал что ты действительно не знаешь! Удачи!!!
Sat-Lin вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 13:46
System
Еще можно травить азотной кислотой. Но гораздо качественней получается всетаки, посредством "хлорного железа".
System вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 15:18
vasilij-kursikov
vasilij-kursikov на пути к лучшему
Лучше всего соляная кислота и перикись водорода. Буквально 40 секунд и всё.
vasilij-kursikov вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 15:19
vasilij-kursikov
А в азотной можно минут через 20 и плату не найти, да и отравиться в добавок.
Технология изготовления дисплеев sergpank Видеотехника 13 09.10.2009 04:59
Нужна схема ЕВРОАОН для самостоятельного изготовления Shuriks Поиск схем. Делимся схемами 7 23.01.2008 00:50
Полный тех.процесс изготовления ГИС СВЧ Tachat Информация по радиокомпонентам 1 17.11.2006 11:25
способ сканирования клавиатуры genamatic Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 09.01.2006 00:24
Выбор "железа" для PonyProg ! Очень нужен совет !! AnB Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 14.07.2005 00:45
Часовой пояс GMT +4, время: 16:28.
