способ сканирования клавиатуры
Непрочитано 08.01.2006, 22:15
genamatic
genamatic на пути к лучшему
По умолчанию способ сканирования клавиатуры
прочитал тут статью "Сопряжение матрицы клавиатуры с микроконтроллером." И, в общем, решил добавить свой способ сканирования клавиатуры, благо нигде ещё не встречал такого решения. В общем при подключении клавиатуры матрицей на выходные линии контроллера( которые идут через диоды на кнопки см.статью) я подаю постоянно лог.0. Опрос клавиатуры производится путём считывания входных линий и если хотя бы одна из линий не равна 1, то произвожу сканирование стандартным способом. Аналогично производится определение факта отпускания кнопок. Преимущества этого способа очевидны:
1.Многократно уменьшается время опроса клавиатуры;
2.Уменьшаются помехи от прибора, связанные со сканированием клавиатуры.
Интересно, а кто-нибудь ещё пользуется подобным способом? А то может я велосипед изобрёл? По крайней мере, я не встречал описания подобного метода ни разу.
genamatic вне форума
Непрочитано 09.01.2006, 00:24
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Берут худший вариант (например когда все кнопки нажаты),выделяют на это квант времени T,закончил раньше - молодец,но так как временная сетка заранее расчерчена,то до времени t+T,контроллер все равно будет бездействовать,так может лучше убрать лишнюю проверку на наличие нажатий чтобы уменьшить T?
Gnider вне форума
Программы для сканирования СОМ порта Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 14.02.2016 16:53
Способ изготовления печатных плат Gladkih Делимся опытом 81 11.01.2011 20:18
Способ определения наличия автомобиля Beduin Автоматика и аппаратура связи 65 26.04.2007 12:04
Способ изготовления хлорного железа nbo Делимся опытом 25 28.01.2007 12:27
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
