Ремонт С1-101
Непрочитано 12.03.2011, 21:31
V2200
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
V2200 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт С1-101
На экране прибора начиная со значения 0,5 (и меньше) делителя напряжения, вместо прямой линии появляется "пила" (см. аттач). Подозреваю, что так быть не должно. Подскажите, пожалуйста, где примерно искать причину проблемы.
Электролиты все обсмотрел, какие мультиметром (до 20мкф), какие пробником esr.
При заземленном входе этой пилы нет.
инструкция со схемой в djvu
c1-101.rar
Последний раз редактировалось V2200; 12.03.2011 в 22:09.
V2200 вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 02:27
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт С1-101
По форме и частоте пилы можно предположить что это помехи (9кГц) из за утечки с умножителя.
Порекомендую вам проверить элементы V1, V2 (2Т905Б) на предмет утечки с коллектора на шасси.
Блок А4, А5, А6. Проверить на пробой на корпус регулятор фокусировки, регулятор яркости, проводник с аноду трубки.
Проще проверку проводить по очереди отделяя элементы от шасси.
E97 вне форума
Сказали "Спасибо" E97
V2200 (14.03.2011)
Непрочитано 14.03.2011, 15:44
V2200
Сказал спасибо: 41
Спасибо! Пока лишь нашел коротыш 2 и 3 вывода D2-2 в блоке A3, но проблему не решило.
Сейчас проверю указанное Вами.
Кстати, свистит прибор довольно шумно. Хотя это может фича такая
upd:
V1, V2, A4 порядке. А5, А6 в текущем виде не проверить, т.к. залиты чем-то типа геля.
upd2:
Из-за коротыша выводов D2 (133ЛА3) могло м/с накрыть? Сделал как надо, но изображение стало неиустойчивым (стабилизация ручкой "Уровень" и лишние сигналы на экране).
Последний раз редактировалось V2200; 14.03.2011 в 20:17. Причина: добавлено
V2200 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 13:47
E97
Сказал спасибо: 379
То, что свистит-ничего страшного (хотя свист должен быть почти не слышен).
Микросхема от короткого между контактами, в принципе не должна выйти со строя.
Хотя может быть, это было сделано специально! Проверте наличие импульсов на выводе 3 D2-2, если синхронизация не будет работать.
Тогда остается почистить хорошо спиртом контакты S2. (знаю до него добратся трудно)
E97 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 15:35
V2200
Сказал спасибо: 41
На D2 под слоем канифоли (прибор уже как минимум один раз был в ремонте) обнаружилась "сопля" и тестером подтвердилось КЗ.
Проверю D2. S2 перебирал и прочищал ещё до этого (не включались некоторые режимы), но пилу это не убрало.
В запасе есть 133ЛА3 с распаев, но в их работоспособности не уверен.
upd: на D2 контакт 1 - 1,65, 2 - 1,45, 3 - 1,05В. Мерял мультиметром, т.к. других приборов под рукой нет.
Последний раз редактировалось V2200; 15.03.2011 в 16:02.
V2200 вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 17:20
E97
Сказал спасибо: 379
Замерьте входное сопротивление на режиме 0,05В. Должно быть в пределах 1МОм. Если больше то проверьте на обрыв R6.
Плохо что меряли только одним мультиметром, но судя по напряжению работает нормально.
E97 вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 15:09
V2200
Сказал спасибо: 41
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Около 700кОм.
Была обнаружена ещё одна странность.
стр.49 в djvu файле.
С 4 вывода А6 провод был подключен на 2 вывод R9 (фокус). Вывод 1 R9 свободно болтался. На точку А6/4 напруга посути не поступала. Интересно, как оно могло работать в таком состаянии. Сделал как по схеме.
Есть изменения в показаниях прибора. Пила теперь в несколько линий.
Последний раз редактировалось V2200; 02.04.2011 в 15:30.
V2200 вне форума
Непрочитано 17.03.2011, 00:00
E97
Сказал спасибо: 379
Стоит проверить R9, живой ли он? А также напряжение на выводе 28 A1.
Но сразу надо проверить все напряженя на блоке А1.
E97 вне форума
Непрочитано 02.04.2011, 12:12
V2200
Сказал спасибо: 41
Извиняюсь за задержку
R9 живой, но похоже менянный, т.к. вместо 1МОм стоит на 1,5МОм.
На выводе 28 А1 около -80В. На 11 А1 около +84В. Остальные в норме.
V2200 вне форума
Непрочитано 08.04.2011, 16:36
V2200
Сказал спасибо: 41
Обнаружил ещё одну странность.
В блоке А3 (стр.50 файла) вместо 2С133А (1V2) стоит 2Д103А и подключен последовательно 1V3 (см. аттач). Стоит ли делать как по схеме, только с КС133А?
V2200 вне форума
Господа! Поддержите акцию МЫ ЗА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МИЛИЦИИ anatolij-medvedev Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 12.11.2009 15:27
[Решено] ремонт .A8N5X мамка какойто глюк. wadim1980 Ремонт оргтехники 1 24.10.2009 17:05
быстрый ремонт LSD монитора ADR86 Ремонт оргтехники 2 17.10.2009 18:04
Часовой пояс GMT +4, время: 03:45.
