Ремонт С1-101
12.03.2011, 21:31
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Ремонт С1-101
На экране прибора начиная со значения 0,5 (и меньше) делителя напряжения, вместо прямой линии появляется "пила" (см. аттач). Подозреваю, что так быть не должно. Подскажите, пожалуйста, где примерно искать причину проблемы.
Электролиты все обсмотрел, какие мультиметром (до 20мкф), какие пробником esr.
При заземленном входе этой пилы нет.
инструкция со схемой в djvu
c1-101.rar
Последний раз редактировалось V2200; 12.03.2011 в 22:09.
13.03.2011, 02:27
Сказал спасибо: 379
Re: Ремонт С1-101
По форме и частоте пилы можно предположить что это помехи (9кГц) из за утечки с умножителя.
Порекомендую вам проверить элементы V1, V2 (2Т905Б) на предмет утечки с коллектора на шасси.
Блок А4, А5, А6. Проверить на пробой на корпус регулятор фокусировки, регулятор яркости, проводник с аноду трубки.
Проще проверку проводить по очереди отделяя элементы от шасси.
14.03.2011, 15:44
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-101
Спасибо! Пока лишь нашел коротыш 2 и 3 вывода D2-2 в блоке A3, но проблему не решило.
Сейчас проверю указанное Вами.
Кстати, свистит прибор довольно шумно. Хотя это может фича такая
upd:
V1, V2, A4 порядке. А5, А6 в текущем виде не проверить, т.к. залиты чем-то типа геля.
upd2:
Из-за коротыша выводов D2 ( 133ЛА3) могло м/с накрыть? Сделал как надо, но изображение стало неиустойчивым (стабилизация ручкой "Уровень" и лишние сигналы на экране).
Последний раз редактировалось V2200; 14.03.2011 в 20:17.
Причина: добавлено
15.03.2011, 13:47
Сказал спасибо: 379
Re: Ремонт С1-101
То, что свистит-ничего страшного (хотя свист должен быть почти не слышен).
Микросхема от короткого между контактами, в принципе не должна выйти со строя.
Хотя может быть, это было сделано специально! Проверте наличие импульсов на выводе 3 D2-2, если синхронизация не будет работать.
Тогда остается почистить хорошо спиртом контакты S2. (знаю до него добратся трудно)
15.03.2011, 15:35
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-101
На D2 под слоем канифоли (прибор уже как минимум один раз был в ремонте) обнаружилась "сопля" и тестером подтвердилось КЗ.
Проверю D2. S2 перебирал и прочищал ещё до этого (не включались некоторые режимы), но пилу это не убрало.
В запасе есть 133ЛА3 с распаев, но в их работоспособности не уверен.
upd: на D2 контакт 1 - 1,65, 2 - 1,45, 3 - 1,05В. Мерял мультиметром, т.к. других приборов под рукой нет.
Последний раз редактировалось V2200; 15.03.2011 в 16:02.
15.03.2011, 17:20
Сказал спасибо: 379
Re: Ремонт С1-101
Замерьте входное сопротивление на режиме 0,05В. Должно быть в пределах 1МОм. Если больше то проверьте на обрыв R6.
Плохо что меряли только одним мультиметром, но судя по напряжению работает нормально.
16.03.2011, 15:09
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-101
Сообщение от E97
Около 700кОм.
Была обнаружена ещё одна странность.
стр.49 в djvu файле.
С 4 вывода А6 провод был подключен на 2 вывод R9 (фокус). Вывод 1 R9 свободно болтался. На точку А6/4 напруга посути не поступала. Интересно, как оно могло работать в таком состаянии. Сделал как по схеме.
Есть изменения в показаниях прибора. Пила теперь в несколько линий.
Последний раз редактировалось V2200; 02.04.2011 в 15:30.
17.03.2011, 00:00
Сказал спасибо: 379
Re: Ремонт С1-101
Стоит проверить R9, живой ли он? А также напряжение на выводе 28 A1.
Но сразу надо проверить все напряженя на блоке А1.
02.04.2011, 12:12
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-101
Извиняюсь за задержку
R9 живой, но похоже менянный, т.к. вместо 1МОм стоит на 1,5МОм.
На выводе 28 А1 около -80В. На 11 А1 около +84В. Остальные в норме.
08.04.2011, 16:36
Сказал спасибо: 41
Re: Ремонт С1-101
Обнаружил ещё одну странность.
В блоке А3 (стр.50 файла) вместо 2С133А (1V2) стоит 2Д103А и подключен последовательно 1V3 (см. аттач). Стоит ли делать как по схеме, только с КС133А?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:05.
