Отремонтировал материнку (повезло!)
Непрочитано 12.03.2011, 14:19
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Отремонтировал материнку (повезло!)
Седни повезло отремонтировать мамку Gygabyte GA-8LD533. Может, этот опыт кому-нибудь пригодится.
Дефект был "мерцающим": время от времени изображение на мониторе начинало "мерцать" (извините за тавтологию) по яркости. Иногда компьютер сам уходил на перезагрузку. Сначала "грешил" на монитор. Раздобыл другой, подключил - дефект продолжал проявляться. Тогда подумал на БП. Поставил другой - то же самое. Значит, остается мамка. Визуальный осмотр ничего не дал - никаких "беременных" конденсаторов или чего-то иного. Пальцем начал ощупывать все компоненты. Один из транзисторов (APM3055L, расположен почти в центре, обведен) оказался намного горячее остальных (примерно 60"С). После пары остановов/запусков компьютер перестал запускаться вообще. Даже не пищал.
Организация - бюджетная, денег - как у церковной мыши... От безысходности решил поменять этот транзистор (был пяток, выпаянных со старых мамок) - и о чудо!!! Всё заработало! Правда, он продолжает греться больше остальных компонентов, но уже не так сильно. Для исключения подобной проблемы в будущем, подпаял к его фланцу "флажок" из тонкой медной пластинки 2х2 см. Выпаянный транзистор оказался пробитым накоротко (сток-исток). По всей видимости, он питал бортовую видео и аудио микросхемы в режиме линейного стабилизатора.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
Kroom73 (12.03.2011)
Непрочитано 12.03.2011, 17:51
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
По умолчанию Re: Отремонтировал материнку (повезло!)
Поздравляю!
Хочу добавить, что транзисторы именно этой фирмы больше всего не любят ремонтники. Лучше будет аналог (IR, ST, Fairchild etc.)
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=4:90601
estet вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 18:52
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 572
Сказали Спасибо 1,858 раз(а) в 844 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Может есть смысл эту тему так и сделать : Отремонтировал материнку ? И выкладывать здесь только опыт по ремонту только материнских плат . Всякий флуд не по теме удалять .
Просто у меня тоже есть чем поделиться .
В моём компьютере стоит 3 месяца материнка G31M-ES2L от GIGABYTE . Для меньшего шума процессорного кулера я уменьшал ему обороты . Температура процессора Pentium D не поднималась выше 80°C. Так система отработала 1 месяц .
Как-то вечером БП компьютера внезапно выключился . При попытке включения со стороны задней панели слышался "бзик" и блок питания отключался .
При проверке тестером был обнаружен короткозамкнутый транзистор 2SK4212 :
При более подробном рассмотрении видно что транзистор просто "сполз вниз" из-за перегрева и расплавления припоя :
В результате он коротнул питание и пробился .
Обращаться в магазин , где покупал материнку , не стал . Материнка хоть и гарантийная , но в магазине их не ремонтируют , а отправляют в сервис-центр . А там могут и месяц промурыжить . Комп мне для работы нужен . Плюнул на их "гарантию" (материнка недорогая) и сам отремонтировал .
Дома лежит материнка P5VD2-VM с сгоревшим северным мостом . На плате стоят MOSFET транзисторы P1703BDG , которые имеют даже лучшие параметры чем 2SK4212 . Заменил сгоревший 2SK4212 на P1703BDG . Компьютер нормально запустился и заработал как нужно .
Свою приляпу с уменьшением скорости кулера я убрал и задействовал родную систему регулировки оборотов , встроеную в плату . И также поставил 2 бесшумных корпусных кулера внутрь корпуса .
2 месяца работает без проблем !!!
Shahabbas вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 01:30
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Владимир из Уфы на пути к лучшему
А мне-то как повезло!
В тот день, когда уважаемый Falconist открыл эту тему, знакомый притащил мне системный блок (не свой) в ремонт - не работает сказал. Я, как всегда в таких случаях, разобрал его и прежде всего открыл блок питания.
Да-а..., такой и брать в руки-то неприятно, да и табаком воняет (я не курю), прямо так, не разбирая под кран... и на просушку. Материнскую плату я тоже всегда мою, перед этим снял кулер, процессор, память (их тоже потом помыл) и батарейку (1.7 В - измерил, надо менять).
Плата оказалась ASUS K8N-E, никогда с такой не сталкивался. После просушки стал её испытывать. Она завелась, но... 1)зелёный огонёк не горел, хотя вентилятор кулера крутился, 2)звуковых сигналов не было никаких, 3)процессор не грелся. Обследовал транзисторы (выше сокета) вроде нормальные, напряжение было. Что делать, полез в Интернет. Почти сразу вычитал, что напряжение на процессор не подаётся, если нет питания южного моста. И надо обратить внимание на транзисторы Q21и Q25 (APM2054). У меня были 9T15GH, но той же фирмы.
Вот они. Измерил - вроде не очень. Заметен перегрев. Решил выпаивать. Сначала думал над газовой плитой и даже начал, но близко южный мост - нагрелся, не стал рисковать. А кроме паяльника у меня ничего нет. Взял 100-ваттный. Сначала выпаял конденсатор (еле-еле, честно говоря), потом принялся за транзисторы. У первого решил отогнуть вывод иголкой - вывод отлетел, но отпаял удачно.
Под выводы второго транзистора подсовывал кусочек лезвия, но никак не мог подсунуть под затвор, в итоге транзистор оторвал площадку под выводом.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 15.12.2011 в 08:58.
Владимир из Уфы вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 01:31
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
2 часть. Продолжение.
К остатку вывода припаял серебряную проволочку.
а затем транзисторы (решил поставить 09N03L - отличные транзисторы, с других материнских плат, у меня их штук 10) и конденсатор на место предварительно проверенный.
Получилось не совсем казисто, но вполне сносно и надёжно. Всё собрал - работает. Ура!
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 16.03.2011 в 01:45.
Непрочитано 16.03.2011, 02:28
Falconist
Сообщение от Владимир из Уфы Посмотреть сообщение
Решил выпаивать... А кроме паяльника у меня ничего нет. Взял 100-ваттный. У первого решил отогнуть вывод иголкой - вывод отлетел, но отпаял удачно.
У меня никогда не было проблем с выпаиванием подобных транзисторов. Сначала обычным паяльником на 40 Вт отпаиваю фланец, приподнимаю (за счет небольшого изгиба ножек) и подсовываю под него листочек фторопласта или даже плотной бумаги. Потом отпаиваю ножки. Ни разу ни выводы не ломались, ни дорожки не срывались.
Непрочитано 16.03.2011, 08:30
Владимир из Уфы
Сказал спасибо: 149
Ну ни как не получалось почему-то, даже 100-ваттным паяльником, и выводы транзисторов были очень жёсткими. Второй транзистор оказался исправным на неглубокую проверку, а первый без ноги не проверить теперь.
Добавлено. Да, надо было откусить ноги. Все говорят, что они некачественные. И... как я выпаиваю над газовой плитой. Для этого кладу толстую железку (фабричного производства), ставлю на дырку латунную трубу, включаю газ на полную - получается своеобразный тепловой вертикальный фен, руки свободны:
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 16.03.2011 в 12:49.
Непрочитано 16.03.2011, 09:19
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
OlegNZH на пути к лучшему
выкусывать ноги(которые присутствуют), и не жалеть!!!! это крокодильи слёзы- потом уже спаивать с площадки
OlegNZH вне форума
Непрочитано 16.03.2011, 11:05
Falconist
Если нога отвалилась - значит точно горелый. Просто так ноги не отваливаются. Только если изменена структура материала корпуса.
Непрочитано 16.03.2011, 12:20
OlegNZH
Сказал спасибо: 52
да блин, зачем выпаивать, если повредить рядом можно...пусть всё идет -как должно, даже если рабочая- всё равно хрен толком не проверить(проверить можно конечно , но тестировать-лучше Новую впаять
OlegNZH вне форума
Почти отремонтировал dvd, совет нужен eXtreme2 Видеотехника 14 14.08.2010 18:34
Ищу драйвера/мануал на материнку MS5169 rear Ремонт оргтехники 7 19.05.2010 14:33
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
