Крайние значения ШИМ в Proteus
Непрочитано 12.03.2011, 12:25
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
DimanVIP на пути к лучшему
По умолчанию Крайние значения ШИМ в Proteus
Приспичило мне сделать ПИ(или как его там) регулятор температуры для сушилки фоторезиста.
Проект уже полностью написан и отлажен в Протеусе.
НО заметил я в нем одну странность, при минимальном (0) и максимальном (250 - так настроен таймер) значениях, ШИМ полностью не выключается и не полностью включается.
Т.е. при значении 0 на его осцике видно что на выходе не чистый 0, а проскакивают еще короткие 1. Тоже со значением 250, только наоборот.
Вот сижу и думаю, толи Протос мозги в очередной раз пудрид, то ли так и задумано в АВРовских таймерах. Хотя во всех "учебниках" по АВР написано что все должно быть чисто.
Вообщем если есть у кого какие мысли....
З.Ы. Инициализация таймеров стандартная, сгенерированная кодевиженовским генератором.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 13:15
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
По умолчанию Re: Крайние значения ШИМ в Proteus
Когда в регистре сравнения число 255 (максимум) - на выходе постоянный уровень. Когда 0 - на выходе импульсы длиной в 1 тик
niXto вне форума
Непрочитано 12.03.2011, 15:55
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
Значит дело в протосе...
Еще помню когда в регистр загонял 255 (максимум) он мне на выходе давал чистый 0.
Ну да бог с ним... Как можно с этим косяком бороться, не в протосе, а в реале? Какие могут быть варианты?
Тормозить таймер не вариант, он еще используется для отсчетов времени, поэтому и максимум у него 250.
DimanVIP вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 11:06
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
А если использовать режим Phase Correct PWM Mode?
DimanVIP вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 11:33
mironov
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
mironov на пути к лучшему
Сообщение от DimanVIP Посмотреть сообщение
PROTEUS не при чем. Работает правильно. Вот перевод даташита, сделанный Беловым. То же самое у меня и на ATmega8.
Манипулирование со вторым абзацом не привело ни к чему хорошему.
mironov вне форума
Непрочитано 13.03.2011, 14:04
omercury
Аватар для omercury
omercury на пути к лучшему
Дело в незнании матчасти. Вам уже объяснили - как оно работает.
"разруха не в клозетах, а в головах" - (Профессор Преображенский. "Собачье сердце" М.А.Булгаков.)
Последний раз редактировалось omercury; 13.03.2011 в 14:10.
omercury вне форума
Непрочитано 15.03.2011, 10:34
DimanVIP
Сказал спасибо: 8
Теорию я более-менее знаю, и там было указано что таких "косяков" нет.
Ну да бог с ними... Возьму этот момент на заметку.
Вообщем перевел режим работы на Phase Correct и все стало норм.
DimanVIP вне форума
Proteus не сбрасывает флаг RBIF в регистре INTCON korpinbox Proteus 3 23.08.2011 23:33
Проблема с аппаратным ШИМ в мега169 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 09.07.2010 15:40
Proteus 7.6 SP4 вышел. Обновляемся! Easyrider83 Proteus 7 16.02.2010 21:26
LPT b PROTEUS romshe Proteus 0 01.11.2009 18:22
[Решено] Проблема с eeprom в Proteus Memfis666 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 01.10.2009 15:38
Часовой пояс GMT +4, время: 05:48.
