Синтезатор частоты на 2 ГГц
Непрочитано 07.01.2007, 13:09
kviper
kviper на пути к лучшему
По умолчанию Синтезатор частоты на 2 ГГц
Всем большой привет!! Предоставляю общему расмотрению таков вопрос: как лучше сделать синтезатор частоти в диапазоне до 2 ГГц!!
Мой вариант - сначала сделать обикновенний генератор, потом к его виходу причепить сентезатор на 100-200 МГц, а снево подать сигнал на генератор упрявляемого напряжения! (последний можно сделать вручную из обикновенних елементов). Кто может посоветовать лучший вариант???
kviper вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 15:03
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
По умолчанию Re: Синтезатор частоты на 2 ГГц
Сообщение от kviper
Для данного диапазона уже существуют готовые микросхемы ГУН. Их тип сообщу Вам дополнительно.
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 19:01
yrsoch
yrsoch на пути к лучшему
Сообщение от kviper
По всей вероятности Вы слабо себе представляете сущность Вашего вопроса.
Никто Вам не даст определенного ответа по схемотехнике, поскольку в вопросе нет критериев на которые нужно (можно) было бы опираться при выборе элементов схемы или типа схемы.
Единственное, что Вы указали "..до 2 гГц" но и тут не понятно: от "0" до 2гГц или от какой-то другой частоты, в этом есть существенная разница.
yrsoch вне форума
Непрочитано 07.01.2007, 20:05
kviper
естественно можно било би использовать готовий ГУН в виде микросхеми, но поскольку их цена - от 30$ и више, хотелось би както зделать економнее с финансовой точки зрения!!!!
А на щет диапазона, то он становит от 20 .. 30 МГц до 2 ГГц!!
kviper вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 12:13
frend
frend на пути к лучшему
kviper
синтезатор - куча делителей(начиная с ваших 2 гиг )
ФАПЧ и только потом генератор(ГУН)
frend вне форума
Непрочитано 10.01.2007, 14:23
AlexSVC
AlexSVC на пути к лучшему
Одним гуном тут необойтись, надо как минимум 2 + смеситель.
AlexSVC вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 00:27
Leon_i
Leon_i на пути к лучшему
Ищи микросхемму ADF4112: 3.0 GHz
описание ADF4110_1_2_3_b.pdf
все в одном флаконе.
Leon_i вне форума
Непрочитано 12.01.2007, 11:35
petr_bogdanov
petr_bogdanov на пути к лучшему
По умолчанию уже делали такое
http://www.institute-rt.ru/common/st...ynt/index.html
тут все описано - печатная плата, схема, принцип работы
petr_bogdanov вне форума
Непрочитано 15.02.2007, 15:41
Different
Аватар для Different
Different на пути к лучшему
Одним ГУНом такой широкий диапазон не перекрыть. Придется ставить декадные делители.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
Different вне форума
Антенна на 2.4 ГГц serb-radio Автоматика и аппаратура связи 20 14.03.2010 22:28
синтезатор частоты AD9859 - нет сигнала на выходе ЦАП m_t Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 23.09.2009 15:01
mb15e07 синтезатор частоты ctefan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 29.10.2008 19:27
mb15e07 синтезатор частоты ctefan Электроника - это просто 1 26.10.2008 18:22
50 ГГц помогите кто может. krasla Электроника - это просто 30 27.03.2007 14:03
Часовой пояс GMT +4, время: 23:06.
